qq187132 发表于 2017-11-7 10:42:49
公司在用的奇怪的联轴器
请问各位见过这样设计联轴器的吗? 轴上两台减速电机4KW,一正一反安装,需要正反转 。
这是公司的一台机器上用的,
键槽厚度7.2mm
我只是很奇怪他们怎么这样设计,
有个问题,中间的槽有啥作用?过载保护电机?
为啥不采用法兰型联轴器?
huage520 发表于 2017-11-7 11:03:14
中间槽是给电机轴长短不一致的时候用的。法兰式联轴器中间是圆孔,是不是电机的扭矩太大了,怕锁不牢固呢?是我的猜测,大神勿喷
wayyhlp 发表于 2017-11-7 11:28:08
退刀槽
电机和负载无法移动的情况下,方便拆装联轴器。
退刀槽
方便拆装,这个应该是比较对的答案
防弹蜗牛 发表于 2017-11-7 11:45:21
确实挺奇怪的,两根轴的安装同轴度咋保证的?
korla 发表于 2017-11-7 11:50:27
硬连接联轴器,主要是便宜啊。
风中小雅树 发表于 2017-11-7 12:10:07
应该是方便拆卸,和增加夹紧量
shaokuang 发表于 2017-11-7 12:17:47
夹壳联轴器是利用两个沿轴向剖分的夹壳,用螺栓夹紧以实现两轴联接,靠两半联轴器表面间的摩擦力传递转矩,利用平键作辅助联接。
夹壳联轴器装配和拆卸时轴不需轴向移动,所以装拆很方便,夹壳联轴器的缺点是两轴轴线对中精度低,结构和形状比较复杂,制造及平衡精度较低,只适用于低速和载荷平稳的场合,通常最大外缘的线速度不大于 5m/s ,当线速度超过 5m/s 时需要进行平衡校验。
为了改善平衡状况,螺栓应正、倒相间安装。夹壳联轴器不具备轴向、径向和角向的补偿性能。
中间那个槽是放半环的
斯文棒棒 发表于 2017-11-7 13:13:47
涨知识了。
xuzhuodage 发表于 2017-11-7 13:19:41
学习了
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 公司在用的奇怪的联轴器
