尼玛野马 发表于 2017-11-2 21:32:42
关于平衡阀,求大神指教!
未来第一站 发表于 2017-11-2 21:56:24
1.稍大于135L/min问题不大。
2.补油泵溢流阀压力太大,调小点压力。
3.可以在减速机侧增加抱闸(最好是液压放松弹簧卡紧的,熄火,断电直接抱死,安全系数高)。
4.我猜的不错的话你这大概属于野外工程机械,所以不要。
5.还有你的原理图上看不到冷却机构,压力很高长时间运行恐怕散热是个问题。
xiaobing86203 发表于 2017-11-2 22:05:02
这个是机械资格证考试的试题吗
1.稍大于135L/min问题不大。
2.补油泵溢流阀压力太大,调小点压力。
3.可以在减速机侧增加抱闸(最好是液 ...
1、关于流量选择问题,看流量和压损的曲线图,如果我选240L /min,流量在135的时候压损很小,这样理解有没有错误。2、补油压力最低2.8mpa,不能再低。
3.关于您说的抱闸,能不能详细讲讲,谢谢。
4.这种平衡阀在工程机械上用的比较多,出口有背压这种情况一般怎么选择平衡阀?已经试过的平衡阀可以实现刹车功能,只是压力损失太多。
5、这不是什么考试题,我自己怕描述不清,所以画的直观一点,散热各方面没有问题的。
1.稍大于135L/min问题不大。
2.补油泵溢流阀压力太大,调小点压力。
哦 还有一点,系统用液控油泵和马达,所以刹车这块也得液压阀实现,而且刹车功能和控制手柄基本得同步。
未来第一站 发表于 2017-11-2 23:26:56
想来想去,空载压力这么高是不是和平衡阀使用有关,平衡阀控制端接补油泵会不会能好点:lol
看看这个,看有没有帮助,不过你这平衡阀用的确实挺绝的
魍者归来 发表于 2017-11-3 14:39:51
@只有快乐
看看这个,看有 ...
平衡阀控制端接补油泵怎么实现,补油泵是A4VG内置的,它只实现给闭式循环低压侧补油。空载压力高是因为平衡阀本身属性,出口端有背压的话,阀开启压力成倍增长,造成很大的压力损失。
@只有快乐
什么意思?
尼玛野马 发表于 2017-11-3 22:42:26
研究插装阀或者卖插装阀,求联系。
18791172624
查看完整版本: 关于平衡阀,求大神指教!
