小QS 发表于 2017-10-30 14:41:16
CAD打开问题,请大神帮忙
为什么我打开CAD 命令行显示正在重生成模型就卡住不动了,只有用任务管理器关掉,卸载重新下载安装也没用。有大神指导怎么解决吗?谢谢了~
我是. 发表于 2017-10-30 14:45:47
此问题在04版以后都有,不用担心,大多数情况下(中病毒另当别论),请先排除你的系统没有中毒而且你的CAD程序文件并没有问题 :其原因是,每次打开程序,它默认会自动联网,以检查发行商证书状态,时间大约1分钟,太漫长,你以为卡住假死了,只能强行kill的进程,嘿嘿下次启动依旧。其实等个1分钟,它也就正常了。
解决办法两种:
1、在IE高级选项中,勾掉“检查发行商的证书是否吊销”这个选项即可(推荐)。
2、通过关闭网络连接或防火墙阻止AutoCAD程序访问网络,局域网也不行哦。所以呢,单机不联网的机器就么得这问题。
此问题在04版以后都有,不用担心,大多数情况下(中病毒另当别论),请先排除你的系统没有中毒而且你的CAD ...
这个试过了,百度能搜到的方法都试过了,没用的:L
不知道是不是中毒,但杀毒软件杀不出毒
小QS 发表于 2017-10-30 14:50:14
还有大神知道其他解决办法吗?都搞半天了,真心累~~
我是. 发表于 2017-10-30 15:29:19
你是打开文件卡吗   试一下先打开软件把捕捉关掉再从文件里打开你要用的图纸
我是. 发表于 2017-10-30 15:31:43
或者打开时按下esc中断工具栏加载
或者打开时按下esc中断工具栏加载
都试过了,都没用:L
有木有 发表于 2017-10-30 16:15:21
都试过了没用,那你装个04或者07版试试?
王浩_dc1eU 发表于 2017-10-30 16:25:42
是不是图档有隐藏图层,图档内存太大,电脑配置跟不上啊。(PS:个人愚见)
查看完整版本: CAD打开问题,请大神帮忙
