查看: 2549|回复: 6
刀具铣刀
发表于 2017-10-24 19:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料齿轮轴17crnimo6由于需加工部位热处理没有保护好硬度不均匀hrc40-55普通铣刀铣不动啊!钨钢铣刀没干几个侧刃就崩了!粗铣!钨钢铣刀转速多少啊!我们用煤油冷却行不行啊!用什么好的铣刀啊!求推荐啊!槽100*20- F3 N2 r$ C- ^6 O1 p
发表于 2017-10-24 20:20:31 | 显示全部楼层
钨钢铣刀一定不行的,硬度太高了,楼主可以选择合适的硬质合金涂层铣刀,这种问题,刀具样本解释的最详细
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:33:48 | 显示全部楼层
湖北佬abc 发表于 2017-10-24 20:27
% E3 ~6 g5 x5 e; E" x7 D% w& W$ e" dD12的4刃钨钢刀转速500走刀每分钟30MM背吃刀量3MM
$ \2 I: {4 f" f1 t4 S
用什么冷却# ]5 ?" X- K* C9 y8 Y1 l
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:35:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-24 20:20
1 y9 y& G1 p7 e/ n: {8 t( y- o6 w钨钢铣刀一定不行的,硬度太高了,楼主可以选择合适的硬质合金涂层铣刀,这种问题,刀具样本解释的最详细
# e; e) n5 ~: {- \8 K; B
但是钨钢刀上面写了55度!* e5 G: K' m" Z' q) M6 u
发表于 2017-10-24 20:54:37 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2017-10-24 20:35  B. i- Q# a) A1 ^; S2 g
但是钨钢刀上面写了55度!
, m% x) {4 G  y' Q$ t; N- [. n写的是参考值,需要根据工况做实际调整的,最基本的要求是刀具要比工件硬的5 a, ~% m* E: y: e% q
发表于 2017-10-24 21:48:10 | 显示全部楼层
高速铣的过程中需要增加冷却液,有没有注意这一点
发表于 2018-1-27 16:55:05 | 显示全部楼层
硬质合金铣刀定制,修磨涂层,上海签诚金属科技有限公司。可选巴尔查斯涂层,进口棒料,性价比高。有意向可以咨询,13731890010陈经理
GMT+8, 2025-6-17 18:47 , Processed in 0.059460 second(s), 14 queries , Gzip On.
