韩寒11 发表于 2017-10-17 21:10:59
长时间休假后,夹具的检查必不可
长时间,大家又要回工厂工作了。一些在一线工作的员工开工前,要做的第一件事就是对设备的检查,其中就要对夹具状态进行检查,因为良好的夹具状态 是产品质量保持批量相对稳定的前提。焊接件生产线夹具如此,其它工序也一样
生产前夹具状态检查内容分为以下几个步骤:1.夹紧状态下,零件匹配是否良好,夹头是否松动
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC39D.tmp.jpg 作用:保证零件匹配状态符合焊接过程要求,保证产品质量的稳定良好状态描述:1.夹紧状态下,零件间匹配无明显缝隙;2.夹紧状态下,零件不受外力产生偏移
2.夹具定位销、螺栓是否有磨损、松动现象
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC39E.tmp.jpg 作用:保证在夹紧状态下的稳定性良好状态描述:1.定位销数量正确、与零件冲孔接触面无明显磨损痕迹;2.圈示螺母及垫片完好,定位销不松动
3.夹头型面 、尼龙块型面是否有磨损、表面杂物
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC39F.tmp.jpg 作用:控制焊点位置良好状态描述:焊点位置与在要求范围内
4.夹具垫片固定螺母是否松动,垫片是否完好
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC3B0.tmp.jpg 作用:产品生产过程中质量优化、控制的手段良好状态描述:1.内六角螺丝不松动2.垫片间无缝隙,无缺失
5.工装夹具是否清洁,焊渣、飞溅是否清除
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC3B1.tmp.jpg 作用:保障夹具表面清洁,保证零件表面质量良好状态描述:1.夹紧组件、定位组件与零件接触区域光洁;2.夹具体无飞溅残留
6.急停按钮是否完好,双手按钮是否完好
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC3B2.tmp.jpg 作用:夹具操控按钮,控制夹具夹紧组件运动良好状态描述:1.按下红色按钮(急停按钮),夹具断气,能手动将夹紧气缸臂打开,按钮不复位;2.双手同时按下黑色按钮(双手按钮),夹具能够正常工作,夹具完成整套设计动作
7.气信号设备是否完好,信号气路是否漏气file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC3B3.tmp.jpg 作用:保证夹具信号正常传递良好状态描述:1.按下双手按钮后,夹具能正常工作2.现场无明显漏气声音
8.三联件是否完好,压力值是否在规定范围内file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC3C3.tmp.jpg 作用:夹具输入气状态控制良好状态描述:压力表能正常工作,现场无漏气声音
工装夹具常见的不正常现象及其危害性大家在检查后会发现一些不正常现象,应当做到及时维护,下表是夹具侠为大家整理出的夹具常见问题
零件名称不正常现象危害性
定位座松动、易损位置不正、冲压件不到位,
焊接件相互位置造成偏移
定位销磨损、断裂、位置移动造成冲压件孔距不对,失
去定位作用
压头、环氧形面易损、断裂夹具锁不紧,焊接过程影
响车身表面质量
连杆断裂夹具不能正常使用
轴套磨损、脱落使夹具产生前后松动,焊
接件位置不稳 定
锁紧结构易损起不到锁紧作用影响质量
气缸活塞环、密封圈漏气压力不够,影响气动夹具
的夹紧速度及夹紧力,使
焊接件产生不稳定
气阀漏气、串气缸产生相反的动作或无的
无动作
管、气节头老化、脱落、漏气压力不够,影响气动夹具
的夹紧速度及夹紧力,使
焊接件不到位
铜板凹坑、易损、击穿表面不平整、甚至影响焊
接强度
上下电极断裂易损、位置不正影响焊接的牢度、门板和
铰链的相互位置
缘板(套)老化、易损影响踏焊机使用寿命使焊
接件产生毛刺
磁缸退磁、脱落、磁缸表面有
异物使小的附件起不到固定作
用,从而影响焊接位置
只有快乐 发表于 2017-10-18 06:31:14
说得对啊,设备必要要勤检查重保养才可能少出问题
zrq0111 发表于 2017-10-18 08:57:15
看图判断楼主是在汽车零部件公司工作,而且应该是外资
TM-2017 发表于 2017-10-18 09:08:15
:handshake
gao_cc 发表于 2017-10-18 09:17:44
设备、检具的维护是生产的基础,质量的保障
可是有多少会得到应有的重视呢
jiangsuwanhua 发表于 2017-10-18 09:40:37
每次休假回来都要把设备全部检查一遍
汽车零部件公司楼主倒是经常去
经常检查夹具的使用情况--没毛病
可是有多少会得到应有的重视呢
出现质量问题就会引起重视的
每次休假回来都要把设备全部检查一遍
顶楼主,认真负责好员工一枚
查看完整版本: 长时间休假后,夹具的检查必不可
