星仔小二 发表于 2017-10-15 10:42:16
请教一个关于燃气管路系统的一个问题
如图原来管路系统中由空气管路A、B、C分别于燃气混合好后燃烧,注A、B、C有可能单独开排列组合形式,由于空气源由助燃风机提供,空气的压力跟流量不稳定,通过燃气比例阀根据空气压力随时调整燃气开关的大小,先打算将助燃风机改为带变频的,燃气比例阀改为稳压阀,不知此方法是否可行?(操作方法:例如当ABC同时打开时电机调到50HZ,到达ABC管路中的气量由手动阀细微调整,当AB开时通过调整变频器调整风量的大小)
未来第一站 发表于 2017-10-15 11:56:07
1,楼主要把比例阀换成稳压阀,那你能不能先说说这比例阀的作用,等你说清楚了就知道能不能换了。
2,这阀是有先导的,由空气压力自动控制空/燃比例,换成稳压阀只会弄巧成拙。
17567410 发表于 2017-10-15 14:54:05
这个应当是有成熟和规范的东西,建议LZ多找找。弄不好后果很严重(防爆)。再有燃气进入的位置是不是有问题?因为不太了解LZ的喷嘴滴结构。
2,这阀 ...
刚刚看了比例阀的原理,它是靠风压把燃气比例阀顶开的,就是大风是顶开一点,没风时关闭做一个保护作用,防止过量燃气进入燃烧系统,非常感谢你的提醒
这个应当是有成熟和规范的东西,建议LZ多找找。弄不好后果很严重(防爆)。再有燃气进入的位置是不是有问题 ...
是这样的,当时没考虑到,因为稳压阀比较便宜想换换,现在听你们知道一下,觉得还是不换了,这个也太危险了,谢谢你的指导
xiaobing86203 发表于 2017-10-15 20:13:39
天燃气管道也需注意安全工作
17567410 发表于 2017-10-16 16:24:28
A区域和B区域,也就是喉部前后性质是不同滴
查看完整版本: 请教一个关于燃气管路系统的一个问题
