wmzhougb 发表于 2008-4-21 10:45:40
小齿轮被剃了光头,可能有哪些原因?----如图,请教
小齿轮被剃了光头,可能有哪些原因?
普通的一级斜齿传动,功率200KW,材料20CrNiMoA
使用了六个月。
wmzhougb 发表于 2008-4-21 16:22:40
断齿的照片
断齿的照片
完整的断齿都来自大齿轮,小齿轮的齿都被切削成颗粒状。
林123 发表于 2008-4-21 17:13:39
我们也经常遇到,可能是原材料问题。表面处理影响不会有那么大
蓝梦 发表于 2008-4-21 18:29:04
一般的原因有材料、热处理、锻造裂缝、载荷、安全系数……等等
但从破坏程度看,个人感觉应该是载荷太大,或者传动系统哪里故障造成负荷太大造成
河边小舟 发表于 2008-4-21 22:49:45
载荷太大。齿轮的强度不够。
巍峨的山峰 发表于 2008-4-22 12:39:05
我的分析:
1、过载引起的齿根断裂,原因为实际载荷超过齿根许用强度所致。
2、传动过程中存在冲击载荷,冲击过程中产生微观裂纹,运转时间长了导致裂纹扩大最后导致断裂。
3、齿轮材料选用或热处理不当造成。
wmzhougb 发表于 2008-4-23 12:45:25
回复 6# 的帖子
您的分析是比较合理,可齿轮损坏成这样,要找到确切的原因,到底是载荷、材料、热处理,应该做那些检测呢?
另外:从图中可以看到,小齿轮是被大齿轮切削的,而大齿轮除了断了几个齿,剩下的齿的齿面都保持完整,按理说是小齿轮的硬度要高啊。怎么解释?
dengluo0929 发表于 2008-4-24 14:25:45
大齿轮的整体强度不够,小齿轮的表面强度不够引起的吧
巍峨的山峰 发表于 2008-4-24 20:16:35
个人认为:硬度和强度是两个概念,可以理解为设计时的出发点不同。
估计该单级斜齿传动是从齿面强度角度设计,而没有再校核齿根强度,或者是实际载荷超过设计允许载荷造成断齿。
河边小舟 发表于 2008-4-24 21:02:27
原帖由 wmzhougb 于 2008-4-23 12:45 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
另外:从图中可以看到,小齿轮是被大齿轮切削的,而大齿轮除了断了几个齿,剩下的齿的齿面都保持完整, ... 应该是小齿轮在热处理时齿形心部的硬度未达到HRC40±2度。可将小齿轮的断齿做硬度和金相分析,就可知道断齿的原因了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 小齿轮被剃了光头,可能有哪些原因?----如图,请教
