羚羊 发表于 2008-2-29 13:25:11
设备故障后的反思
目的:1)提醒大家重视安全问题;2)杜绝产生该类问题进行讨论。
圣骑士 发表于 2008-2-29 14:01:38
1.现场点检做的不到位,从图上看活塞杆的螺纹很长,松掉的过程应该也是比较长的一段时间,在这段时间内应该能发现异常的.建议对操作人员和维修人员提高要求,在操作或点检时要细心观察
2.如果使用螺纹紧固胶的话肯定效果要好的多,注意根据是否经常拆卸来选定螺纹紧固胶的强度
3.紧定螺丝的变形不清楚是怎么回事,是头部变形吗?
ps:紧定螺钉上好后,使用一段时间后(一月左右)要再紧一次,防止松动
圣骑士 发表于 2008-2-29 14:06:52
从图上看,与活塞杆连接的机构有两根导向杆的,应该不会旋转的,难道是活塞杆旋转了才导致螺纹退出?
羚羊 发表于 2008-2-29 16:49:16
1)现场点检做的不到位:这一点提得很正确。
2)紧定螺丝的变形不清楚是怎么回事,是头部变形吗?头部是平的(选用不合理)而且已经很粗糙了,用手拧螺钉不能够完全退出和进入,只有很小行程可动。
3)如果在该处没受到扭力,螺纹怎么会退出?附上设备该处的结构图(注:下面工件做上下不同频率的直线运动)
syw开门造车 发表于 2008-3-1 07:41:47
羚羊友好!
这个地方如果加一个逆止弹簧垫或加个备帽,可能就可避免这类的事故发生。
syw080301---07.41
圣骑士 发表于 2008-3-1 17:18:32
一般震动引起的螺丝松动可以用逆止弹簧垫或备帽的方式防松.LZ说的这种松动怀疑是连接处受到扭力所致,逆止弹簧垫或备帽可能就不能有效防松了.
本身设计的紧定螺丝就应该是防松的,只不过紧定螺丝自己先松掉了.
最好的方法就是螺丝紧固胶了
denyi82 发表于 2008-3-1 20:37:00
问题主要还是没及时发现丝杆退出啊,不过这个一般是不打胶的,看看有足够空间的话可以加多一个螺母在上面用着柄帽!
我也是做维修的,呵呵,有同行可以加QQ80759616:)
一两酒 发表于 2008-3-2 00:12:58
高强度的螺纹锁固胶的效果很好的,可以用于紧钉螺钉的放松,拆的时候割刀烘一下就OK了.
syw开门造车 发表于 2008-3-2 10:05:07
几位友好!
要不就采用如图所示的“凹口螺帽 + 穿销钉”方案。就能彻底解决问题。
如果因为主轴太粗,不便钻透孔,也可以采用多增加“紧定螺丝点”的方法以加强牢度。
syw080302---10.05
[ 本帖最后由 syw开门造车 于 2008-3-2 10:10 编辑 ]
蓝梦 发表于 2008-3-2 13:30:04
觉得可以从简单的方法试起
同时能逐个排除故障的原因
页: [1] 2 3
查看完整版本: 设备故障后的反思
