查看: 10325|回复: 12
防止轴承腐蚀生锈---请教
发表于 2008-2-24 21:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一晚上的,也在这里面看了一晚上的防锈办法的,但还是很迷糊,方法太多,还是不太明白那种适合我的所需。我是一名机械的,刚毕业不久,不懂的还请大家多多帮忙指教的。. j& U5 h* g$ k1 M8 f7 D/ F' F) t- a( p
  目前我们使用的INA那种小的滚针轴承,由于在运行时进行了喷洒酒精,轴承的运转很快的,所以轴承很容易生锈,最后里面的润滑脂也就都不见了,最终轴承卡死不转,严重的里面的滚珠体成了粉末。
; E9 v2 c& Q2 E: H可见需要一种耐高温,耐磨耐压的处理方法,查了一晚上,看到了有使用防锈剂,发蓝,黑水液,盐雾试验时间1~2小时;QPQ工艺处理,非晶镀等,
% C. d; s9 g1 {+ g9 E  就各位老前辈的经验看那种的表面处理比较适合
发表于 2008-2-24 22:19:37 | 显示全部楼层
这是我在机械cad回你的,不过看了你的回复,貌似我推荐的方法不行。' Y" P, \" z4 A$ n
一般来说使用防锈油比较好,并且有一定的润滑作用,如果可以的话,及时补加;
4 s3 y" K( _4 a( E$ g9 Z普通碱性发黑肯定不行,它的膜层不耐磨,容易剥落,高转速,高压下很容易剥落;
* @- v" B; n( a' C2 p0 iQPQ也不行,它是热处理,会有变形的,精密的轴承是不行的;& p' e$ G6 T5 z1 v! _! D
非晶镀的话也不定行,要看镀层与基体的结合力,要获得好的效果要找水平高的表面处理和如处理厂家。8 B+ R  D' q1 r: B, |8 k* g
6 g$ m. w, m& ]BTW:这东西多贵啊?本来就在上海,可以试试我们的纳米石墨沉积,是干润滑的,没有润滑油减摩效果也很好,但是这么小,我怕给镀报废了,呵呵。
发表于 2008-2-25 13:00:45 | 显示全部楼层
镀钛合金吧,耐磨,防锈。
发表于 2008-2-25 15:10:03 | 显示全部楼层
氮化或者盐浴可以吧,抗腐蚀性比发黑处理的零件提高几十倍,效果很好。
发表于 2008-2-25 16:31:42 | 显示全部楼层
酒精是易挥发的液体,临时作为除锈剂是可以的,但要当润滑剂肯定是不行的
* Z  |, D/ l# h" p6 S% o/ c
' H8 R& h3 k' |! S- z! L
. b/ Z1 L4 r' R; ~  z6 j) V4 K想提高滚针的硬度来提高使用寿命,也是种方法,但不是最佳方法: r0 F* t( d/ I  l6 T
1 v, B: o3 r, U校核轴承承载能力,润滑良好,密封、冷却系统符合要求
 楼主| 发表于 2008-2-25 19:25:32 | 显示全部楼层
首先感谢2楼的耐心回复,我明天去拍些图片给大家看看,大家给点意见的。
5 |: g8 e3 w6 Y/ q楼上的对于我说的有点误解的,我们使用酒精不是作为润滑剂的,而是由于需要而用的,结果酒精会随着设备而进入到辊子里的滚针轴承去,个人猜测稀释了辊子里面的润滑脂,同时由于滚针轴承与其外套筒的摩擦而慢慢磨损。
发表于 2008-3-3 17:14:42 | 显示全部楼层
轴承设计时都是按照有润滑脂润滑的情况来设计的。你们用酒精把油脂溶解掉后,滚动体和套圈之间磨损加剧,轴承的寿命就无法保证了。你们使用酒精的目的究竟是什么?那么危险的事情,真是难以理解。要是高速轴承最后卡死那下蹦个小火花出来,那不是要闯祸?+ c3 x$ l2 \3 a: T
, \9 |  E9 i/ t& |; T
[ 本帖最后由 香罗 于 2008-3-3 17:17 编辑 ]
发表于 2008-3-9 10:31:38 | 显示全部楼层
QPQ还是最佳选择啊,耐磨性极大的提高,至于变形只是隐患,还得找个好的厂家来做啊,
2 R' X2 h, R% s% q* e我们公司是专业做QPQ的盐浴软氮化,我们在昆山也有分公司
发表于 2008-3-14 11:53:13 | 显示全部楼层
楼主的问题属于酒精的跑冒滴漏,解决问题应该从设置酒精隔离装置,整治酒精浪费着手。; `! \, G9 F0 n9 i# O% z* `3 k
打个比方,无人值守的铁路道口经常发生撞死行人的事故。应该设立道口自动栏杆和警示灯以避免事故的发生,而不应该鼓励人民群众加强体育锻炼使他们更经撞。 # t) z  K% |, w7 f6 [
同理,你也不应该用加强轴承的思路来解决你的问题。
发表于 2008-3-14 12:25:50 | 显示全部楼层
回复9楼的大侠
) Q) F. R2 ~& {" V很多的纺织机械在生产的时候都因为需要喷洒水雾,所以有很多部件需要镀锌,镀铬等。选用的轴承有很多也是电镀过的,或者塑料.陶瓷等。
GMT+8, 2025-8-14 19:38 , Processed in 0.072469 second(s), 14 queries , Gzip On.
