东方浪子 发表于 2008-2-18 15:32:59
空压机维护规程
空压机维护规程
2、检修前的准备
2.1、召开检修前准备会,明确检修负责人。
2.2、布置安全措施,提醒注意事项。
2.3、检修材料、备件和工具准备并落实到位。
3、检修中的安全措施
3.1、确认机组已停机,并关闭出风阀,机组内无压力。
3.2、将手车摇至实验位置,观察工作指示灯是否灭,合上接地开关,观察接地指示灯是否亮,并挂牌。
4、检修内容和方法
4.1、更换油过滤器和轴承过滤器
4.1.1、把油过滤器和轴承过滤器从底座上旋开并取下。
4.1.2、把新的油过滤器和轴承过滤器旋进底座上并拧紧。
4.1.3、试车检查有无泄漏。
4.2、油细分离器的检修
4.2.1、拆下油气桶上盖与分离器壳体之间的螺丝,拆下油气桶上盖。
4.2.2、把油细分离器从油气桶壳体上取出。
4.2.3、铲除老的密封垫。
4.2.4、把新的油细分离器放入壳体,使油细分离器对中。
4.2.5、拧紧所有紧固螺栓。
4.2.6、试车并检查有无泄漏。
4.3、空气滤清器的检修
4.3.1、拆下空气过滤器的后盖。
4.3.2、取出空气过滤器滤芯。
4.3.3、清洁滤芯及壳体,管道内的灰尘、污物,如滤芯有破损、裂纹,应进行更换。
4.3.4、装上滤芯,并盖上后盖。
4.3.5、试车检查有无泄漏。
4.4、冷却器的清洗
4.4.1、拆除冷却器的进出水管。
4.4.2、拆除冷却器两端的端盖。
4.4.3、对冷却器内的铜管进行清洗。
4.4.4、装上冷却器的两端法兰。
4.4.5、连接好冷却器进出水管。
4.4.6、试车检查有无泄露。
5、检修工艺及技术要求
5.1、检修时注意保持机组内部的清洗,不可有异物落入机组。
5.2、拆卸后密封垫应予以更换,以免发生泄漏。
5.3、拆卸的部件和换上的零部件应认真检查,确认其完好方可使用。
5.4、拆下的零部件应做好标记,以防弄错。
6、试车与验收的规定
6.1、检修完后,清除机组周围的工具、零件和杂物。
6.2、操作人员按要求做好开机前的检查准备工作。
6.3、操作人员按操作程序启动风机运行。
6.4、启动稳定后,进行验收。
6.4.1、各部位无泄漏
6.4.2、机组无异声,振动良好。
6.4.3、各仪表读数正常。
6.4.4、油位正常稳定。
6.4.5、风压控制系统正常。
7、检修记录,资料归档
7.1、竣工验收由车间领导组织,操作、检修双方负责人及有关技术人员参加。
7.2、验收合格后正式移交操作人员使用。
7.3、检修负责人及时填写检修验收记录。
7.4、试车完毕后,检修负责人将检修及验收记录资料效技术设备进行存档。
东方浪子 发表于 2008-2-18 15:37:04
空压机大修规程
主机大修的主要工作
  1) 拆卸、拉拔压出相应的齿轮(或皮带轮等传动装置)与轴承;
  2) 清洗螺杆、轴、间隙调整垫片,打磨、修复轴、螺杆及定子的损伤面;
  3) 压装轴承,调整间隙,测试各间隙;
  4) 试运行,磨合调整。
  无油螺杆的主机,用户是不宜自行维护的;喷油螺杆的主机,一般应注意以下几个地方:
  1、 轴承是必须整套更换;
  2、 检查转子型面,是否需要修正;
  3、 进、排气轴承座的检查,是否需要修正;
  4、 主机装配的装配要求,不知道是不能打开主机的;
  5、 一般来说,进气端的间隙为0.35-0.50mm;排气端的间隙为0.08-0.15mm;因为是返修,应在允许范围下,尽量大一点。
jxf72 发表于 2008-3-7 22:55:08
空压机一般应该怎样确定大修时间啊
wangwf 发表于 2008-3-8 09:08:52
有点太简单了。你的空压机是哪里产的,神马型号
白鸽 发表于 2008-5-20 14:08:48
大修为一年一次,中修为半年一次,小修为1月一次,对吗?
向前冲 发表于 2008-8-3 13:53:06
回复 5# 白鸽 的帖子
好象没有这么快,你的依据在哪,如果真是这样,这样的设备也太糟糕了。
徐洋 发表于 2010-4-16 23:10:45
写的这些等于没有写,书上都有
野狼上将 发表于 2010-6-1 15:00:43
Bad Girl:handshake Bad Girl
xxxzzz20082008 发表于 2010-6-14 16:39:22
空压机主要是看,使用环境是什么样的,在来确定保养检修时间
5:59 发表于 2011-11-23 21:52:15
怎么,什么都 看不到啊,很想看看
查看完整版本: 空压机维护规程
