guqifei 发表于 2008-1-11 12:23:39
SUS303不锈钢有磁性吗?
SUS303不锈钢有磁性吗?哪位能指点一下。
伊凡 发表于 2008-1-11 12:37:27
机械加工过程中会带有弱磁性?
相对来说,是"无磁"的!
引用网络内容
不锈钢的磁性究竟是怎么来的?
根据材料物理学的研究,金属的磁性来源于电子自旋的结构,电子自旋属于量子机械性能,既可以“向上”,也可以“向下”。在铁磁性金属中,电子会自动按照同一方向进行旋转,而反铁磁性金属材料中,一些电子按照规则的模式进行,而相邻电子则朝着相反方向或反平行自旋,但对于三角形晶格中的电子来说,由于每个三角形中的两个电子都必须按照相同方向自旋,因此自旋结构已经不存在。
通常来说,奥氏体不锈钢(以304为代表)是无磁性的,但是也可能带有弱磁性,而铁素体(主要有430、409L、439和445NF等)和马氏体(以410为代表)一般都是带有磁性的。
不锈钢里面有一些钢种(如304等)分类为“无磁性不锈钢”的是指其磁性指标低于某个值而已,也就是说,一般不锈钢都或多或少带有一定的磁性。
此外,上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。
想要完全消除304不锈钢的磁性,可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消除磁性。
因此材料的磁性是由分子排布是否规则及电子自旋的同向性决定的,我们认为是材料的物理性能,而材料的耐腐蚀性能则是由材料的化学成分决定的,是材料的化学性能,与材料是否有磁性无关。
参考帖子:
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=5435&extra=&page=1
[ 本帖最后由 ivantse 于 2008-1-11 12:43 编辑 ]
李海飞 发表于 2008-1-11 13:10:05
SUS303不锈钢有磁性?第一次听说。
妮娜 发表于 2008-1-11 13:23:09
也许从理论上讲有那么一点点,条件不一样,结构就不一样,但实在是太小了,可以不考虑.所以现实中都一无磁来论了!!
伊凡 发表于 2008-1-11 13:26:51
只是楼主提的问题太"?", 所以在网上查一查,就暂且当作"十万个为什么"看吧,呵呵!!
李海飞 发表于 2008-1-11 13:31:09
是不是材料不是SUS303,是不是提供商给错了,是不是不锈铁?
雾都の太子 发表于 2008-1-11 15:06:55
SUS304有没有磁性不知道.
但SUS304 用它做成不锈钢座子是带磁性的(是由于在电炉的过程中产生的,但磁性不大)
meishengli 发表于 2008-1-12 15:20:50
要有你拿个磁试下了,呵呵
要有你拿个磁试下了,呵呵
天隼 发表于 2008-1-13 18:36:30
303我不知道,但304,306和306L应该是用吸铁石吸的,呵呵,以前看过收废品的拿吸铁石吸过厂里的废材堆:lol
憨老马 发表于 2008-1-14 08:17:21
赞同二楼的意见,请看资料的记载。
查看完整版本: SUS303不锈钢有磁性吗?
