同步带的传动距离---请教
我想用同步带来传动动距离为50米.速度为13m/s.功率为3kW.中间有支承轮.哪能位老大,帮我指点一下,我这种方案可行吗?谢谢!同步带的传动距离
同步带的传动距离我想用同步带来传动动距离为50米(或者说用同步带拖动小车在50米的水平导轨上运动).速度为13m/s.功率为3kW.中间有支承轮.哪位老大,帮我指点一下,我这种方案可行吗?谢谢! 有这么长的同步带吗? 50M,K\肯定不行,光自重下垂你就不好办,我们用在制袋机上的同步带超过3米精度就不好,除非你只用来传动不考虑位置精度,那也够你费劲的,我在钢厂见得都是折成型的平带 不知道楼主的传动带用于什么场合,如果是仅仅是传动动力,还是PLC单独动力驱动控制比较合理。 用单根皮带沿长度方向50米布置,小车自带电机带动齿轮转动,皮带用两个光轮压住包裹齿轮,即可行走 50米传动距离的同步带?
太长了没法做,要定做可能是天价,当人家报价时你可要座稳当了。:lol 我也在做长距离同步带传输同样遇到类似的问题加我讨论下
QQ55720959柱明同步带 那么长的同步带没有办法做:lol 考虑其他方案吧 同步带都5米都不好做,50米还是用皮带输送机比较实际
