liquidman 发表于 2007-11-29 09:21:50
过度干涉与控制不足,一个案例题
管理界有一种说法,不懂得变差和变差发生原因中的普通原因和特殊原因,就不懂得管理。因为,混淆这两类原因引起的变差,处理不同原因的处理方法是不同的。处理不对,要不是犯了统计学中的第一类错误——过度干涉,就是犯了第二类错误控制不足。
TS16949的第8.1.2条要求:“统计基本概念的知识
在整个组织中从上到下对基本的统计概念,诸如变异、控制(稳定)、过程能力和过度调整都必须理解而且加以应用。”
我在这里提出一个案例,提供了几种处理方法,针对每种方法,您认为是对?为什么是对的?不对,又为什么?
情景:
销售部经理得到报告,客户急等在那里要的一批货,该货最终检验结果杂质含量高达0.23%。客户也已经知道了这情况。经理要求再提供最近25批货检验结果情况,并查阅了控制图,得到信息如下:
1、控制图的平均杂质含量是0.163 %。上控制极限数是0.22 %,下极限是0.106 %。
2、以往的最高含量曾经有两次是0.19 %,而且在这两次的前后共有连续8点数据都超过了平均杂质含量,因为超过的数量不大,而且产品都是合格的(产品规范规定不能超过0.28%),没有作任何处理。
3、但是,与该客户签订的合同规定杂质含量不得超过 0.2 %。
    了解了以上情况后,经理心中有如下做法可考虑:
1、就差这一点点,与顾客商量一下,把这批货与其他货混一下,达到合同规定后交付。反正按规范是允许混的,合同也没有明确不可以混。
2、对最近这25批货的记录,根据不同的日期、班次、设备、检验设备、分析人等分别统计,分析,看看有什么规律?
3、这是公司历来问题最大的一次,给所有员工发一个通知,把情况告诉他们,请大家一定要重视质量。请有关的部门全面检查工作质量,发现问题,加以改进。
4、根据经验推测是什么原因,然后调整一下设备的设定数据,再试验一下。在这次做的以前,全面分析一下可能有影响的地方,都采取相应的措施。譬如把有关的容器、试管等再仔细清洗一下,不要有杂质。
5、马上请操作者和基层管理检查一下生产记录,看看这批货与以前的有什么不同?什么地方自己做过什么变更?譬如是否用了新的供方材料?是否是新的操作工?检测过程是否有所不同?工艺有没有变化…….。根据情况再做决定。
    看了以上情景后
1、你认为这是普通原因引起的还是特殊原因原因引起的?判定的理由是什么?
2、根据您确定原因,应当采用哪种做法是正确的?请您说明一下选择这样做法的理由。
3、其他做法为什么不好?
liquidman 发表于 2007-12-2 14:35:58
大家来讨论下嘛就这么沉了~~~~~
yang82248124 发表于 2007-12-2 20:35:13
过度干涉与控制不足,一个案例题
根据你说的第二点:
可以看出:
      制程是在管制状态,连续8次数据都在平均杂质上,建议你可以追查下原因.
莱兹西蒙 发表于 2008-2-4 08:16:48
1、我认为是特殊原因造成的
2、已经连续的8个点在平均杂质上,我认为分析查找原因是对的,就是经理考虑的第5点思路。
JXTTTTT 发表于 2018-6-19 07:45:31
学习一下!
查看完整版本: 过度干涉与控制不足,一个案例题
