一个非标螺纹在图纸上的标识问题---请教
首先声明一下,小弟我对机械方面是非常业余的人。要帮朋友车一个带有母螺纹的工件,已知与其相配合的公螺纹的螺纹顶径是101.6mm,螺距是1.5mm。没有样板和实物。
在画图时候我把这个螺纹称为“M102×1.5”,是否正确?我并且在旁边有文字说明,注明了公螺纹的顶径是101.6mm。
工人在制作的时候把母螺纹车成了顶径100.5mm,制作完毕之后我顺便问了一句:与它相配合的公螺纹顶径是101.6mm,你这个没有车错吧?
没想到工人说:“啊,这个尺寸呀,那就车大了,大了大了40个丝,安装上去会很松的!”并且他还说“没有注意看旁边的注解”。
我一听心都凉了一截。因为这个东西是朋友急要的,做错了就麻烦大了。
接着工人说我图纸标注不规范,不应该标注M102×1.5,应该直接标注M101.6×1.5。
我与朋友说明之后,朋友说如果小了0.4mm的话就太松了,不能满足实际要求。没办法,只好重新买材料制作。
我后来想来想去,觉得自己的标注应该没错呀,一般M10的螺丝,螺距是1.5mm,顶径是9.7~9.8mm,螺帽则是8.7mm,二者相差也就是1mm,用起来也很好呀。而这些螺纹在标注的时候也不会标注M9,7呀,也是标注M10呀,那我这个实际螺纹顶径是101.6mm螺距是1.5mm的螺纹,标注是M102×1.5,应该也不会错呀?而这个公螺纹和母螺纹现在相差1.1mm,应该也是正常范围吧,怎么工人却说我标注有错,螺纹顶径小了0.4mm,按照他的意思,母螺纹的顶径应该车成100.1mm了,这样会不会太紧呀?
由于我不是学机械的,被这些专业认识一说我就没底了,所以只好求助各位了,附件上面是我画的草图,有不规范的地方请各位多多指教。 首先螺纹称为内螺纹,外螺纹比较好.根据图所示,楼主所要加工的是内螺纹.与之相配的是外螺纹.
其次,螺纹应标注的公称直径.内外螺纹的大径在标准中定为公称直径.
按楼主所说与之相配合的外螺纹顶径为101.6mm,则小径应为:99.98mm.即内螺纹的小径应为99.98mm.
把内螺纹标注为M102X1.5,计算所得的内螺纹小径为100.38mm.
理论上内螺纹大小径都比外螺纹的大小径大0.4mm.
既然是非标,又有外螺纹的数据,标注为M101.6X1.5好些.
既然加工出来了,根据需要就试试M102X1.5能不能用,松的话,在螺纹表面加一些螺纹胶看看效果如何. 与其相配合的公螺纹的螺纹顶径是101.6mm,是测量的吗,如果是实际测量尺寸,那么M102×1.5应该是正确的 与其相配合的公螺纹的螺纹顶径是101.6mm是测量的。 谢谢“wangluny”的给了这么专业的讲解! 重新车了一个内螺纹,顶径是100.15mm的接环,不知这种规格的内螺纹是否能与顶径101.6mm的外螺纹接环相配合? 螺纹的松紧程度最主要是螺纹中径尺寸 在图纸上标时应该是M102X1.5,只因加工时通常都将外径取小一点,按经验外螺纹减螺距等内螺纹的顶径!不知对不对。
