怎样用笔记本电脑把程序写进Flash Memory Card?
对于三菱PLC,怎样用笔记本电脑把我编的程序写进Flash Memory Card? 三菱PLC应该是自动默认的,楼主使用的是什么系列的PLC? 现在三菱公司一直主推的是Q系列,我看楼主好象一直在使用Fx系列,其实我个人认为,一般的设备在动作上用不了多大的程序,不要把设备程序编的那么复杂,什么叫好设备,那就是产量高造价低. 支持楼上的发言产量高造价低!! 产量高造价低.,顶!!! 对于三菱PLC,怎样用笔记本电脑把我编的程序写进Flash Memory Card?我还没有留意到三菱哪款型号可以用卡的~~~汗(是不是我太不专业了)~~~~
不过你想把程序放进Flash Memory Card是不是只需要用读卡器就可以了?
没试过,不过应该是这样子的吧~~~~
PS:
只试过一回装触摸屏的(主要是用来放程序跑客户用,但后来因为我每次出去都带本本,所以也就没有应用的实战了呵呵)
回复 3# 的帖子
支持鬼狼的说法:handshake
