查看: 11640|回复: 10
关于CAD里面的虚线的问题,望赐教!!
发表于 2007-9-18 16:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
autoCAD里面的虚线   画了长距离和短距离虚线中的空的间隔是一样的,所以画短距离就没有间隔,还长距离的要放大了才能看到间隔,有没有办法让虚线放间隔能随长度的不同而自动调整呢!!!???
发表于 2007-9-18 16:23:15 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD里面的虚线的问题,望赐教!!
1、选中虚线,在虚线的特性里可以调比例。* x' Z& }) e5 Q! A) |) q/ ~) y! I% W
2、画实线,用剪切,也可以对付。
 楼主| 发表于 2007-9-18 16:31:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!!!有没有在方便的方法呢?
发表于 2007-9-18 19:51:29 | 显示全部楼层
直接用快捷键ch在线性比例里面修改
发表于 2007-9-18 21:22:18 | 显示全部楼层
谢谢,以前我也遇到过这样问题,不过也不知道怎么办,后来我干脆把线形调成了别的可以看的到是虚线
发表于 2007-9-19 00:08:19 | 显示全部楼层
可否自己定义一种虚线呢?比如原来可能是01010101现在改成00110011不就放大了吗。实在不行改成00001111。
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:01:25 | 显示全部楼层
楼上的很有创意!!!
发表于 2007-9-20 09:12:46 | 显示全部楼层
真是不错的方法
发表于 2007-9-21 21:07:12 | 显示全部楼层
双击虚线,在线型比例里该就行了/ }8 m# N5 z7 ]/ b  Z" Q7 S9 ?
发表于 2009-8-31 15:32:59 | 显示全部楼层
要去線型檔裡面更改設定,線型檔好像是autocad.lin吧,我不是很清楚了,它是一個文字檔,找到後,
) p! n2 \7 ?9 a用文書編輯軟體編輯後,再以原檔名重新存檔(不可改檔案及副名)" y6 y* R! s6 x, E; G9 U8 A
編輯的方法大致如下:
: a& B# J: l2 T. d* hidden ("*"記號後面的內容做為註解參考用,程式不會讀取)
- n2 C. G9 Z, ?- B0 ~a, 3,-1 (a為開始,+3代表實線單位長度,-1代表空白單位長度)
2 y( x  R$ E' e7 f以上面為例,使用Hidden的線型,可繪出如下圖的線型:1 q, l- E) A% R- l9 n9 U
____________
$ W7 B5 P! h2 V; `3 x+ F# K* R另外,若輸入0,則沒無長度的實線,即為"點"
, Z( w. y0 [& i8 J8 x& r( f6 ^- C7 y, B, L1 |6 \( y: _
設定完線型後,往後你要更改比例的話,可用"LTscale"的指令變更
GMT+8, 2025-8-8 07:28 , Processed in 0.056677 second(s), 13 queries , Gzip On.
