chenxiurong 发表于 2007-9-11 15:24:54
40Cr调质之后能达到多少硬度?
40Cr经调质之后能达到多少硬度?要达到HRC60需要怎样的工艺?刚入行的小妹妹,GGJJM指点一下啊
三脚猫 发表于 2007-9-11 15:42:15
Re: 40Cr调质之后能达到多少硬度?
40Cr经调质之后达不到HRC60
40Cr--830-860C油淬-->55HRC
150C回火--55HRC
200C回火--53HRC
300C回火--51HRC
400C回火--43HRC
500C回火--34HRC
550C回火--32HRC
600C回火--28HRC
650C回火--24HRC
那我想要硬度达到HRC60应该怎么做啊?换材料?还得考虑经济性啊,我从45换到40Cr,还是到不了60,怎么办?愁死了
40Cr渗碳,然后淬火就大到,但是材料的力学性能在这时已经不是很科学了
即使到了60也是相当的脆
几乎一敲就断,
40Cr在51HRC以下
如果可以换材料的话工具钢硬度肯定没问题,何必还要从45换到40Cr
硬度应该不会达到那么高的,55度以上,40Cr就容易产生裂纹了。
你用20Cr试试.20Cr渗碳淬火后应该就能达到了.
40Cr属于调质钢,如一定要用40Cr,那么调质、加工、高频表面淬火、磨
可以用
弹簧钢65、65Mn等
轴承钢GCr15、9Cr18等
碳素工具钢T8、T10等
合金工具钢9SiCr、Cr12、Cr12MoV等
谢谢各位前辈的指点了,客户要求40Cr渗碳啊,说能做到HRC60,零件硬度很重要,但也不能裂啊,因为工作环境恶劣,振动很厉害。就这个硬度都做了好多实验了,哎,
客户要求40Cr渗碳啊???
40Cr---调质---渗氮
到热处理专栏去看"钢的渗碳和渗氮"
“客户要求40Cr渗碳啊”,应该有误。
当要求零件表面有很高硬度而保持心部有强度和韧性时,常采用氮化处理。
常用的标准氮化钢为38CrMoAlTi,在受成本限制时,也可用40Cr代替。
如上楼所言,“40Cr---调质---渗氮 ”的工艺是可行的,其表面硬度可以很容易地达到HRc60,并且心部有强度和韧性。只是表面硬化层很薄,远不如38CrMoAlTi。耐受局部冲击负荷的能力较差,能否用在楼主所说工况当试验方知。
38CrMoAlTi氮化后常见的使用场合如塑料注塑和基础所用的螺杆和料筒。
我设计的一种生产设备,其中一关键部件的两个三通阀就采用了“40Cr---调质---渗氮 ”制作阀体和阀芯,阀体阀芯间研磨相配的转阀结构,达到吹嘘为“永不磨损”的效果。该设备批量制造已经20多年,虽多次升级改进,但这个阀的设计甚至具体的结构和尺寸至今没有改变过。
“渗碳”和“渗氮 ”,在吴语区的发音容易相混,就是行内人士,也常有说不清楚的。
“渗碳”和“渗氮 ”都属于表面热处理工艺,“渗碳”用于低碳钢,“渗氮 ”为中碳钢。
20或20Cr是常用“渗碳”钢种,处理后表层也可达到HRc60而心部仍有韧性。代表使用场合为内燃机活塞销。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 40Cr调质之后能达到多少硬度?
