金属密封材料---[请教]
<P>大家好,金属密封做为一种机械密封方式,考虑耐磨性和较好的抗冲击性,选用什么材料比较好?</P><P>两个密封件要选同种材料吗?</P>
Re: 金属密封材料---[请教]
机械密封,不锈钢类吧Re: 金属密封材料---[请教]
有做金属密封的朋友吗?Re: 金属密封材料---[请教]
参照发动机气门密封啊Re: 金属密封材料---[请教]
你要密封什么?有什么要求?Re: 金属密封材料---[请教]
石油钻头中,牙轮和牙爪之间的密封,我对这一加工和安装工艺不太清楚,,两个金属环要用同种材料吗?异种材料是否可以;是否要消磁;安装时,两个环之间是否要润滑介质吗?如果要,用什么润滑脂(油),
喜迎大家各抒己建,给点建意,,,
Re: 金属密封材料---[请教]
不知20Ni3Mo、20CrNiMo可否做密封环材料, 这两种材料淬火后可否做密封环,耐磨性和抗冲击性怎么样,Re: 金属密封材料---[请教]
最好能上传一张密封腔图,有利理解。我建议用304堆焊斯特利合金,斯特利合金虽然不是很耐磨,但是也一般性的冲击还是可以的,性质不是很脆。
Re: 金属密封材料---[请教]
一只钻头的纯工作时间也就一百多个小时,如果是用动力组合钻具,一般在一百小时内,钻头密封失效是最主要的失效原因,我想自己做个结构,想用20Ni3Mo、或20CrNiMo,或者一个环用这两种材料的一种,不知两个环用不同材料是否可行,金属环外径在60mm左右内径55mm,厚度5mm,,线速度在2米/秒左右,石油钻头在井下工作时一般有跳动,要保证金属密封环的耐冲击性,
哪里做金属密封环质量好,说一下公司名称或网站,
小生在这先谢了,
Re: 金属密封材料---[请教]
我以前看见过硬质合金的密封环。新技术是在金属基材上热喷涂陶瓷涂层,经过金刚石砂轮磨削。我公司有这方面的新技术,可以外协加工,但我不知道你用在哪个方面、什么样的结构?可以发我邮箱:spdxyjh65@163.com具体探讨。
