查看: 8684|回复: 22
求推荐30万左右3轴加工中心
发表于 2017-9-25 15:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-9-25 15:09:38 | 显示全部楼层
现在这个价位有些低了
1 I" W+ l% |/ @4 S9 a; y
 楼主| 发表于 2017-9-25 15:16:09 | 显示全部楼层
湖北佬abc 发表于 2017-9-25 15:11
7 ~/ H0 p. |7 {: I& A% f5 P8 x这么大行程这个价位只能买二手的加工中心!
2 |; Y6 K# r8 \0 v+ |# I4 U有品牌推荐最好,行程小些也能接受的 。9 U& [; x: C# Z* e: |' r3 n; V
发表于 2017-9-25 15:49:47 | 显示全部楼层
这价位国产好一点的都难
发表于 2017-9-25 16:06:24 | 显示全部楼层
这个价都不行,960或是1060都可以,850有些勉强。看来我是在山里待的久了
& ~" {% P( W: C5 r$ I
是的  发表于 2017-9-25 21:14
国产没名气的850才十几万,沈阳的估计30多万了把!  发表于 2017-9-25 16:31
发表于 2017-9-25 19:18:53 | 显示全部楼层
你的Y轴600,标准850基本达不到。国内850现在基本都在30W上下。小品牌组装机当然另说。还是多找几家机电公司谈下。
 楼主| 发表于 2017-9-25 19:45:25 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-9-25 19:18
& ~/ f! {1 D+ m+ c1 \; C你的Y轴600,标准850基本达不到。国内850现在基本都在30W上下。小品牌组装机当然另说。还是多找几家机电公 ...
( \( K' k: ]5 `5 w( L, j
好的 谢谢
发表于 2017-9-25 20:49:19 | 显示全部楼层
大连机床看看有没有合适的
大连的还是算了,整天看着资本市场了,还哪有心思干机床。不过目前国内加工中心最牛的应该是成都普瑞斯,连续几年金奖了。  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:32
发表于 2017-9-25 21:03:26 | 显示全部楼层
可能需要非标准定制
发表于 2017-9-25 21:17:46 | 显示全部楼层
类型:铣镗床    品牌:北一精机
# I/ c# l7 n% q5 ]! p9 R6 {7 P7 h, c6 H4 f3 o5 N" z
型号:XK713    重量:3000(kg)    主电机功率:4(kw)
2 I; h% q: Y' `9 @+ P( f
# c  `! @9 O: O( Q% r/ |# i最大镗孔直径:200(mm)    最大钻孔直径:40(mm)    主轴转速范围:800(rpm)    & `$ [+ [: e0 r) G
( C! F) d# ], u0 z; J$ k
工作台尺寸:1100*380(mm)    控制形式:数控    适用行业:不锈钢制品    # d! F: M$ S% x* Z
/ w; p. L/ y% V. P6 E
布局形式:立式    安装形式:落地式    适用范围:通用
7 M" d" N% n! `
: g2 f. }/ _3 m7 \( m# P6 f作用对象材质:金属    产品类型:全新
GMT+8, 2025-10-19 20:17 , Processed in 0.058295 second(s), 14 queries , Gzip On.
