kasitemotor 发表于 2017-9-25 11:04:15
进口高速电主轴维修全过程详解
对电主轴每个拆解单元进行记录,并且用专业的测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量,如遇精度测试不合格,并在维修表格上记录更换零配件等的相关记录,并且会分析主轴故障的原因
                        拆卸和评估
                        1.我们会对主轴电机的定子的阻值及接地进行测试
                        2.完全的拆解主轴并且对拆解后的零配件清洗
                        3.组件的测量:
                        a.对轴承的内径进行测量
                        b.用外径千分尺测量轴承外径的精度
                        c.垂直测量轴承的内径和外径的同心度
                        d. 测试转子的同心度
                        e.Straightness of shaft   轴的直线度
                        http://www.kasite-motor.com/img/01.jpg
                        4.对主轴内部所有弹簧组件进行评估
                        5.对主轴夹头进行检测评估
                        6.主轴锥面表面检查及同心度检查
                        7.对主轴锥面进行测量检查
                        8.轴承失效分析评估
                        9.检测传感器的功能
                   维修报价发给客户
                         安装
                        1.所有组件必须进行彻底清洗和腐蚀
                        2.安装的组件必要的时候需要做打磨
                        3.定子必须清理干净,如阻值不稳定需要更换新的定子
                        4.组件安装时必须保持同心度和垂直度
                        5. 转子的正确安装及转子的动平衡校正
                        http://www.kasite-motor.com/img/02.jpg
                        6.安装新的O型密封圈
                        7.轴承定距环必须正确安装在轴承间
                        8.使用全新轴承进行安装,轴承拆封后立即对主轴电机进行安装,否则时间一长,轴承会被灰尘污染,导致轴承润滑脂失效。
                        9.Tool retention set
                        10.锥面精度打磨调整
                        11.冷却系统的气压检测是否有漏气现象
                        12.主轴电机外壳保持光面
                        13.主轴电机的整体动平衡校正
                        主轴测试
                        1.主轴放置在测试站时,需监测主轴的速度,功率,电流,温度等相关参数的变化
                        2.主轴整体的振动加速度,位移,振动峰间的测量记录
                        http://www.kasite-motor.com/img/03.jpg
                        3.主轴测试的质量报告需与主轴一起发送给客户
                        A.每个主轴都要执行这个过程
                        B.符合制造商的公差规格规定
                        C.ISO/ANSI G-0.4 质量等级评测
                        D.所有轴承必须符合ABEC4-9等级评测
不是高级工程师 发表于 2017-9-25 11:31:27
顶!
17567410 发表于 2017-9-25 11:48:58
收藏
shanxibaoji_12 发表于 2017-9-25 14:13:10
专业,很细致。
天天来一回 发表于 2017-9-25 16:02:32
专业,学习收藏了
kasitemotor 发表于 2017-9-25 16:02:54
感谢小伙伴们的赞言,卡西德时刻为有需求的朋友们提供专业的维修服务!
韩寒11 发表于 2017-9-25 21:01:13
电主轴的维修专业性很强的
kasitemotor 发表于 2017-9-26 08:36:08
呵呵,还可以,多些美言,我们是德国SycoTec(kavo)指定的亚太服务中心
电主轴dzz 发表于 2022-6-7 20:14:35
只要设备齐,维修真的很简单:)
达文西搞机械 发表于 2022-6-19 10:43:00
谢谢分享
查看完整版本: 进口高速电主轴维修全过程详解
