视觉检查机提速问题
如图所示,目前的方案是采用圆盘的,考虑到振动盘上料速度问题,估计目前的方案得节拍是2秒钟,谁有类似的案例分享下啊,客户要求0.6秒下一个产品,同事下多个可以满足效率 但是相机视野跟不上啊。镜头跟随呢,嗯,我都没见过视觉方面的东东 受不了了 发表于 2017-9-22 10:43
镜头一般是固定的吧
镜头现在高度是多少?
估计价格成本太高,不想上多镜头吧。镜头品牌用的哪家的? threetigher 发表于 2017-9-22 10:55
镜头一般是固定的吧
利用转盘切换工位的时间,镜头也跟着同步转。也不太清楚转盘是匀速还是间歇式的
这种多工位,肯定是间歇的
threetigher 发表于 2017-9-22 11:09
这种多工位,肯定是间歇的
嗯,应该是的,这么大个转盘0.6秒一个节拍,切换一个工位,有点猛的
视觉检测一个程序多少时间 产品有多大呢,什么形状,有无实物图 threetigher 发表于 2017-9-22 11:09
这种多工位,肯定是间歇的
不用间歇的连续运动就行,间歇这么快是搞不来的
