查看: 11780|回复: 8
如何解决UG打开装配图很卡的问题
发表于 2017-9-7 10:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑配置不算差,I5  2.5hz  12G内存   独立显卡755M  加了固态硬盘,然而打开稍微大点的装配图转动的时候就会一卡一卡的,大家有没有遇到这样的情况啊,如果有,请问是怎么解决的。另外,我用Creo打开大型装配图就不会很卡。难道这是UG自带的缺陷吗?$ P6 i% r6 D' Y/ i' p1 g
3 x- _" l& M, N
发表于 2017-9-7 10:43:27 | 显示全部楼层
没遇到过,一直很正常。
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:46:32 | 显示全部楼层
GZ丶一哥 发表于 2017-9-7 10:43
8 q, p: j- `' O2 S- p* A没遇到过,一直很正常。
9 y. `$ v: g  Q+ q( t$ ~# V是我的电脑配置限制住了吗,你的是不是大型装配?
: p4 p2 l. y' `7 W# r+ W' H
发表于 2017-9-7 11:28:11 | 显示全部楼层
ug占据内存很大的,配置差的电脑是会很卡的,升级电脑是唯一的办法
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:34:09 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2017-9-7 11:284 q' D3 ]6 n7 O  p' m: k
, R; V/ y. z% L  E, Z1 |4 `# A8 i我电脑内存都12G了,还不够吗,而且打开装配图时内存占用只有30%~45%左右,不会超过这个值。
8 ?# _2 {& N1 p5 I
发表于 2017-9-7 11:48:25 | 显示全部楼层
通常安装软件有多大,相对运行就会有多复杂。
发表于 2017-9-7 11:52:47 | 显示全部楼层
那要么重装系统,或重装ug
发表于 2017-9-8 14:00:21 | 显示全部楼层
电脑处理器的问题 不是运行内存的问题  总的说来 还是电脑配置的问题
 楼主| 发表于 2017-9-8 15:45:35 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-9-8 14:00
% X3 D* x6 O9 c% L+ F1 K电脑处理器的问题 不是运行内存的问题  总的说来 还是电脑配置的问题
0 {2 C0 b' @( w  u1 E$ D; LCPU相对来说性能低了点,另外内存是低电压版的,可能有点影响。/ z+ l6 w; c1 V* |
1 e, W. A" F* {. y% A, b
GMT+8, 2025-9-15 01:45 , Processed in 0.072747 second(s), 13 queries , Gzip On.
