加略山_X3VGE 发表于 2017-9-3 20:48:29
三菱变频器E700,驱动电机升降运行
       电机加减速机运行(一体的),额定电流为0.6A,功率为200W,传动结构是减速机带动链轮运动,其中负载在链条上。请问一下,电机运行过程中:起动-上升运行-停止,起动-下降-停止,起动-上升-停止,起动-下降运行-停止。整个运行是循环的,有多段频率控制的。
       查了一下,电机的频率可以50HZ、60HZ,现在技术员调为68HZ,电流波动很大,特别是起动-下降-停止,超过额定电流,是什么问题。
xiaobing86203 发表于 2017-9-3 22:48:42
这这样容易烧机的
苏州装配工 发表于 2017-9-3 23:31:16
提升问题需要校核一哈下落时候反拖功率,是不是需要加个制动电阻,别的方面暂时没想到
702736 发表于 2017-9-4 08:32:29
短时间过流在一定范围是可以的,超速运行也要看你的具体工况
这这样容易烧机的
如果把频率降低的话,速度低,转矩大,减速机的齿容易损坏
目前是用光电传感器来检测的,就是说当负载快到底部了,先触发传感器,后变频器就把速度控制下来,直到负载安全降到底部
短时间过流,主要体现在短距离上升,下降,比如说起动那一时间,停止那一时间
702736 发表于 2017-9-4 08:44:14
短时不超2倍,平均在额定内是可以的
减速机的齿是否容易损坏和负载关系比较大。
这一句说法有问题
查看完整版本: 三菱变频器E700,驱动电机升降运行
