刘呱呱 发表于 2017-8-26 15:23:37
压铸铝件,机加斜孔毛刺怎样有效规避
刀具入端挤压毛刺太多,钻头及铣刀都使用过,毛刺依旧严重,有好的办法可以解决(规避毛刺的产生)吗?
刘呱呱 发表于 2017-8-26 15:25:50
C:\Users\Administrator\Desktop
刘呱呱 发表于 2017-8-26 15:27:20
这张图
wpc 发表于 2017-8-26 15:41:50
用整体合金直刃钻或枪钻加工
韩寒11 发表于 2017-8-26 16:23:11
用硬质合金钻头加工,选择合理的切削速度,保持钻头侧刃的锋利
面壁深功 发表于 2017-8-26 17:00:37
只能通过改变切削要素降低行刺残留。既然出来了,也只有通过刮、磨处理
硬质合金钻头及铣刀均用过,毛刺依旧存在,切入边没有,切出边毛刺比较多,4.0的孔转速7000+,依旧解决不了
由于该产品是大批量生产,该4.0的斜油孔孔所在轴孔直径是17.0mm,公差只有+0.012mm,又不能有任何磕碰及划伤,(由于是铝件采用磨或者刮的话划伤比例可能会比较高)所以想在机加的时候就避免产生客户允许范围外的毛刺,常规的刀具都用了,但是效果均不好。老师有没有其它高招(主要是刀具结构上),谢谢了;{:3_47:}
硬质合金钻头及铣刀均用过,毛刺依旧存在,切入边没有,切出边毛刺比较多,4.0的孔转速7000+,依旧解决不 ...
钻头在钻这种斜孔,会出现钻出时由于钻削的吃刀量不均匀,而左右“晃”的现象,所以毛刺会不均匀
建议在钻出后,停顿几秒钟,然后再退刀,效果不一定很明显,但是可以试试,另外,钻头的角度,也可以研究一下
狙击手 发表于 2017-8-26 21:50:30
现在用的是什么钻头铣刀,有没有特殊处理?
查看完整版本: 压铸铝件,机加斜孔毛刺怎样有效规避
