御野千里 发表于 2017-8-7 11:45:55
如何用电机精准控制旋转角度
请问各位大神,如何用电机精准控制旋转角度,气缸是不是也能实现此功能!
amos235 发表于 2017-8-7 12:06:15
步进电机啊
囨檞释 发表于 2017-8-7 12:20:33
步进或伺服啊,还有你说精准,要多精准?
toafy 发表于 2017-8-7 12:28:20
办法有很多,不用步进和伺服,一样可以达到高精度旋转定位,
可是问题在于你所说的旋转对象是什么?
电机主轴还是其它机构?
精度是多少?
转速?
这些条件统统没有,给你的答案也是没有意义的。
可是问题在于你所说的旋转对象是什么?
是一个线切割工件,需要旋转180度,大概4秒/转
受不了了 发表于 2017-8-7 14:27:45
楼主估计根本就不是搞机械的
debochina 发表于 2017-8-7 14:51:31
精度要求不高,扭矩不大,气动旋转轴就可以实现。
如果精度高,转速快,扭矩大,可以考虑DD马达,但是价格也是蛮高的。
NSK有DD马达。
请说的详细点,线切割上用分度,我来关注,
xiaobing86203 发表于 2017-8-7 16:58:42
伺服电机本身就可以精准的控制旋转角度
一颗没有壳的蛋 发表于 2017-8-7 17:45:38
这个东西要实现有太多方法了,看你要求,误差不能超过多少,预算多少,应用在何种设备上
查看完整版本: 如何用电机精准控制旋转角度
