使用电动推杆如何保证向下施加50N的恒力
现在做一个设备,将塑料软管固定到圆盘上,然后施加50N的力,看看软管的变形情况。 原先做了一个使用气缸加力的方案,因为现场没有气泵,改为电推杆。 现在的问题是普通电推杆向下只能控制速度(3mm/S),没办法控制力的大小,我考虑的是当拉压力传感器显示为50N时,电动推杆停止后仍会向下一小段距离,那么力就变大了,请教大家,如何确保软管上的力始终是50N,谢谢压头加装力传感器和位移传感器,当压装行程达到规定的位移,力达到50N,压装驱动停止。 最好在压装系统外接监控仪表,可显示力、位移曲线。 传感器有压力值时降速,一点点压 考虑下用恒力弹簧? 直接用50N的重物压,连压力传感器都不需要。 加弹簧,做闭环控制就行
一万个赞同
这样做客户如果需要别的力就不能用了。
NBB20 发表于 2017-8-3 13:05
加弹簧,做闭环控制就行
闭环控制是什么意思啊,谢谢
