固定回转支承(大轴承)一定要通过轴与其连接固定吗?
各位大神,菜鸟新手求助:目前有一个设计,需要用一个回转支承,固定内圈(内圈向上固定),外圈带动负载旋转。固定内圈时,一定要用轴来固定吗?内圈直径那么大,就算是用一个空心的轴也得好几十公斤啊,而且轴还得要通过支架跟上部固定,用平面度很高的支架来固定是否可行呢?
如下图,从图1简化到图2 能省不少东西啊。。。还望大神们给点建议,谢谢了。
图一夜可能有很多不合理的地方,请求各位大神指正,谢谢了! 没看明白大轴承的用处,电机也不需要固定吗? 不知道你是这么拼这个图得?难道是在表格里面 你可以回转支承做成光孔,然后支架上做螺纹孔。我是做外径500以下的回转支承的,不知道楼主要多大的。 借鉴平面推力轴承原理吧 表示没看明白,用涡轮蜗杆的回转支撑啊,电机侧方安装 king528 发表于 2017-7-31 18:56
电机需要固定,会有一个专门的固定板,轴承外圈是要带着东西旋转的,此图是其中一部分。我现在纠结的是要不要轴承的轴,轴承一定要跟轴固定在一起吗?
对的对的,条件比较简陋,在excle里面做的:$
这个也想过,但是领导不喜欢这种方案,给否了。。。
