思看科技 发表于 2017-7-27 11:16:18
冲压钣金件检测案列
冲压钣金件检测案列一、需求描述1. 行业现状       某生产厂的产品为冲压件,经过冲压、焊接工艺处理生产出来的产品,会出现较大的形变及偏差,不合格产品会对后续安装工作产生影响。传统工艺使用接触式三坐标测量设备对生产零件进行检测,速度慢、零件必须固定且必须制作专门夹具、使用环境要必须保持恒温等。2. 当前检测手段局限性 之前这种冲压钣金件的检测有两种方案,一种是拿到实验室用三坐标检测,这种方法操作繁琐,速度慢,且对周围检测环境要求苛刻。另一种是用拍照式的扫描仪扫描三维数据,通过软件检测,这种方法每次扫描前必须对工件喷上白色的显像剂,会带来二次误差,且便携性跟操作性上效率都不高。二、解决方案1. 解决方案       首先,通过非接接触式三维激光扫描,对被测件进行整体的扫描,获取工件表面形状三维数据;然后,将获得的数据与工件设计模型进行匹配分析,制作产品检测报告;最后,根据设计要求和加工工艺规范,结合检测报告,判断合格与否。2. 所需仪器及型号HSCAN3. 描仪工作时间Ø贴标记点用时2分钟;Ø三维数据扫描用时5分钟;Ø数据后处理及生产检测比对报告用时5分钟。三、 扫描数据及结果1.      扫描工作现场图1 现场扫描2.      扫描数据
图2 扫描stl数据3.      比对结果
图3数模比对图4 二维截面比对结果四、小结对于形状复杂、装配要求较高的冲压件,手持式三维激光扫描仪有无可比拟的优势:首先,贴点非接触式扫描,对被测工件大小没有限制;其次,手持式扫描,工件无需固定,无需专门设计检测夹具,可以做到随到随检;再次,三线交叉激光扫描为线扫描,而非单点测量,整体测量速度会有质的提升。通过使用思看科技的三维扫描仪,缩短了检测周期,减少了检测费用,
xiaobing86203 发表于 2017-7-27 13:05:42
楼主是做专业激光扫描的?
楼主是做专业激光扫描的?
是的,专业工业级三维扫描,国内一流三维数字化设备供应商。
只有快乐 发表于 2017-7-27 15:39:35
楼主厉害
楼主厉害
:victory:,请继续关注,我会持续更新
,请继续关注,我会持续更新
很期待,越详细越好
宇宙小姐 发表于 2017-11-13 21:14:21
感谢分享
感谢分享
学习了,谢谢
查看完整版本: 冲压钣金件检测案列
