zhuyh 发表于 2017-7-17 14:26:21
液压站,可否用型号稍大的泵代替
液压站原本用的是一台25排量的柱塞泵,现用一台40排量的柱塞泵代替原25排量的泵,是否可行?
zhuyh 发表于 2017-7-17 14:40:36
急!!!!拜托了各位大侠:handshake
kayex 发表于 2017-7-17 14:51:24
应该是可以的,你只要把压力流量调小用
未来第一站 发表于 2017-7-17 15:10:24
1,还是谨慎点好,流量上去了执行原件的速度会提高,当然也有个前提是在你电机功率够的情况下(电机还能带的动换后的大泵)。
2,能用原因是:毕竟液压有个显著特点是可调(溢流,节流,甚至泵自身也可调,电机变频也行)。
3,能不能换还是看原理图吧,(没有原理图的液压问题讨论多属扯淡:lol)
zhuyh 发表于 2017-7-17 15:27:03
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents
zhuyh 发表于 2017-7-17 15:28:15
原理图
zhuyh 发表于 2017-7-17 15:29:01
电机不变,就是把泵的流量该大了点
zhuyh 发表于 2017-7-17 15:33:19
因为电机还是还原来要求的载荷和速度匹配的,所以在泵的排量变大的情况下,会不会造成整个系统的工作不稳定?
702736 发表于 2017-7-17 16:39:35
要是40流量的泵该匹配的电机和原来是一样规格,那是可以的。这是从电机的角度看。但液压系统要有相应的调节和改变,油温会上升,溢流阀流量是否满足等
xiaobing86203 发表于 2017-7-17 16:47:27
柱塞泵在实际生产过程中,通常运行的情况下都是以压力或流量来调节工作状态。当实际压力大于需要压力时,都是通过溢流阀来调节,使其工作压力保持稳定让溢流阀施放超出部分。而电机一直处于全速运行反复动作,功耗不变;柱塞泵也可用变频器调节能量输出的大小.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压站,可否用型号稍大的泵代替
