广州粤研钟彦华 发表于 2017-7-13 10:17:02
这样只用磁性开关定气缸任意启停位置行吗?
abdfmn373 发表于 2017-7-13 10:39:27
具体情况具体对待,如果有负载且值大到能控制空气弹性是可以的。设计上不建议直接用磁性开关。
六个黄_V76Uk 发表于 2017-7-13 11:45:50
理论上功能能实现,但实际上存在危险。如果磁感应器松动的话,就会出现位置偏差问题。最好有挡块
广州粤研钟彦华 发表于 2017-7-13 11:50:48
这是德国韦勒制刷设备的照片,此气缸用来确定毛刷丝的送出长度(右边棕色管内即毛刷丝),感觉气缸活塞两端都不靠近缓冲,这长度尺寸怎么准确
未来第一站 发表于 2017-7-13 13:37:58
取决与定位精度。
只有快乐 发表于 2017-7-13 14:50:06
关键在于能不能达到你使用要求
为之奕 发表于 2017-7-13 16:44:41
按照我的经验,普通气缸上面的磁开关只能起到检测作用,不能起到控制作用。楼主看看此气缸负载有没有定位块。
xiaobing86203 发表于 2017-7-13 17:15:44
不知道楼主这样定位气缸的任意位置是否要求准确,靠磁性开关与磁环定位会产生较大的误差,若是升降位置精度要求高的时候不建议使用,本人以前也这么试过,磁性开关位置被调坏了~
wingedhorse8 发表于 2017-7-31 19:12:38
一般磁性开关只是传感器作用吧,精确定位都需要加定位快的,反正我之前做非标的。
补充内容 (2017-8-1 18:07):
那可以咨询下韦勒的工程师问下这样设计的原因么?
青黄瓜 发表于 2017-9-1 23:21:03
不是锁紧气缸吗
查看完整版本: 这样只用磁性开关定气缸任意启停位置行吗?
