查看: 2306|回复: 7
设计求助:检具测量壳体的尺寸
发表于 2017-7-11 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     图中黄色标示的两个尺寸是需要设计检具进行测量的。目前没有好的思路,还望社区里的大神提供一些思路。非常感谢!( Q  m) i- ?* v; k; {- ~/ a
: v; _6 L  g: M8 u! ?* T
; C* `) `/ A9 m2 ]
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-7-11 11:38:34 | 显示全部楼层
40+0.3公差很大了吧,用量块可以么,瞎说啊
 楼主| 发表于 2017-7-11 11:42:52 | 显示全部楼层
林健_p5Dne 发表于 2017-7-11 11:38$ n( s. @; a* C1 V' |2 n+ H
  u+ m5 t) u: F8 D不符合要求啊,现场用量块很麻烦的哦,设计专用的检具放上去直接使用最好了
- l! K; ^5 b; ^0 x
通止规  发表于 2017-7-11 11:54
 楼主| 发表于 2017-7-11 13:48:55 | 显示全部楼层
奇迹1991 发表于 2017-7-11 11:422 K  m9 z. U# L& h8 M$ T+ l
4 u) G/ c! p) W2 v* K5 I9 o主要是7.2的那个尺寸,不知道用哪种方式设计检具可以测量的准确
6 F$ p0 Y1 r( G
发表于 2017-7-11 14:57:33 | 显示全部楼层
这种型面检测的检具在截面设计时,都会留3毫米的间隙,然后拿3毫米的止通规去检测
发表于 2017-8-29 16:18:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-7-11 13:45:43 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-8-3 10:50 , Processed in 0.068566 second(s), 18 queries , Gzip On.
