lose2836 发表于 2017-7-10 17:29:42
液压问题求助
现在想控制4个液压缸实时同步动作(4个液压缸一起伸出,一起收回),液压缸想选用伺服液压缸。想请教下各位前辈,假定选取了正确液压泵等条件,这种控制想法是否容易实现。    还要请教下液压系统中容易出现的问题。谢谢各位。
小满XM 发表于 2017-7-10 17:37:45
同步到何种程度?
默笑沧海 发表于 2017-7-10 17:45:24
一般同步液压缸还需要做机械同步结构。要是要求特别高的话,不建议用液压缸
2110801044 发表于 2017-7-10 19:08:58
要求不高的话,从成本考虑,机械同步效果稳妥些或者采用同步阀,伺服缸成本高,而且牵涉到控制和油液清洁度问题。
要求不高的话,从成本考虑,机械同步效果稳妥些或者采用同步阀,伺服缸成本高,而且牵涉到控制和油液清洁度 ...
嗯嗯,先谢谢您。也考虑了同步阀,后来看见delta控制器,查了下,就是有点贵,问了下代理,貌似精度不错。看来整体重量不大的话,用电动最好,也不用考虑液压控制和液压油清洁的问题。
05527833 发表于 2017-7-10 21:29:36
最好别用液压,
张晓刚zxg 发表于 2017-7-10 21:39:17
菜鸟学习了
韩寒11 发表于 2017-7-10 22:15:46
四个液压缸稍微有一定不同步,会不会互相抗劲,导致憋死
这个问题很可能出现,我也一直犹豫。想来想去还是用一个大吨位的。
最好别用液压,
那就只有考虑电动的了,电动推杆看参数几吨也是可以的。顶升的是个平台,与地面的平行度有点要求。我会仔细斟酌您的建议,谢谢指点。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压问题求助
