瑞凯机械 发表于 2017-6-28 21:06:54
沈阳数控车床M05运行时老是显示M代码执行中,程序就不往下走了!
沈阳数控车床程序中的M05运行时,主轴停止,但老是显示M代码执行中,程序就不往下走了!这是怎么回事?请老师们指教,谢谢!
韩寒11 发表于 2017-6-28 21:18:58
1、M05后面应该跟的M30吧,如果没有M30,程序不会回到程序头的,到M05自然就停止了
2、M05主轴停止后,机床没有给系统一个主轴停止的信号,或者说没有检测到主轴停止的信号
2、M05主轴停止后,机 ...
你好,排除第一种可能,后面跟着M30,但不往下走;请问第二种原因有解决办法吗?
找你们的电气来解决吧,查PLC,找M05的那个检测信号
与变频器或者系统参数设置有关系?
xiaobing86203 发表于 2017-6-29 08:52:11
楼上大神正解
查看完整版本: 沈阳数控车床M05运行时老是显示M代码执行中,程序就不往下走了!
