zy3692976 发表于 2017-6-8 07:34:07
塑料齿轮,用PEEK材料做怎么样
有个项目,需要负载的120Kg的小齿轮,网上买的粉末冶金或者锌合金压铸件都有异响,我想改成塑料件,不知道什么塑料可以实现我的强度要求。两对齿轮在电机带动下旋转时候没有异响,
zy3692976 发表于 2017-6-8 07:36:17
塑料一般不会异响,但是不知道什么材料可以实现
徐小厨xmf 发表于 2017-6-8 07:59:04
用peek材料有点奢侈,不知道尼龙加玻纤和pom能不能满足要求,最好找专业的厂家咨询一下。
面壁深功 发表于 2017-6-8 08:06:56
用“聚己内酰胺”的较正统
熊-男的 发表于 2017-6-8 08:10:48
斜齿一般相对于直齿,异响现象会小很多,至于你所说的塑料问题,主要是看实际载荷的大小,还有就是润滑条件的做法。这应该是你的主要思考方向。
用“聚己内酰胺”的较正统
我也是这样想的,关键是我也没有地方可以咨询啊,所以来这里打听打听
峰回路转ing 发表于 2017-6-8 08:11:29
您好楼主我公司是专业齿轮的厂家加QQ3039670933
斜齿一般相对于直齿,异响现象会小很多,至于你所说的塑料问题,主要是看实际载荷的大小,还有就是润滑条件 ...
设计的是斜齿,但是很多都不理想,所以考虑塑料的行不行,就是怕强度不够需要负重120公斤上下运动
防弹蜗牛 发表于 2017-6-8 08:13:47
有异响难道不是啮合不好的原因?
熊-男的 发表于 2017-6-8 08:15:42
你用的什么减速方式?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 塑料齿轮,用PEEK材料做怎么样
