查看: 4946|回复: 6
圆柱上的导向槽
发表于 2017-6-3 15:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱上开导槽,实现旋转压紧汽缸的功能,求问上面的槽怎么正确画出。等于螺旋线渐变成螺距无穷大。原来是直接用个倒角示意的,求高手指点下。! z% X1 H3 m1 Q; i6 r. T8 ^
+ b: R" ]& o/ ]( t1 _1 o5 Q" u
9 A* {+ K; _" @1 l补充内容 (2017-6-6 21:48):
0 @8 z7 G6 i% J3 w用solidworks做,等于是一根轴一边旋转一边铣屑,旋转速度有变化,怎么做模型?
发表于 2017-6-3 16:58:02 | 显示全部楼层
UG用的方法是画出螺旋线,然后作截面扫掠成凸模,再移到位置上去与圆柱求差。不知你用的软件?参考吧
 楼主| 发表于 2017-6-3 17:52:54 | 显示全部楼层
solidworks 的  关键是螺旋线怎么过度到直线(法线方向)
 楼主| 发表于 2017-6-3 17:54:26 | 显示全部楼层
投影到平面上应该是类似于平行线--圆弧过度---斜线--圆弧过度---平行线,投影到圆柱上怎么实现。原来是直接用螺旋线 扫描切除,但是过度的地方怎么实现
* f6 ~+ T  k8 o& {# b0 r
发表于 2017-6-3 22:12:41 | 显示全部楼层
solidworks做起来估计复杂点。
发表于 2017-6-4 15:33:00 | 显示全部楼层
扫描路径可以用“通过参考点的曲线”在要切除的圆柱表面绘制出来,点取得越密集越接近实际
 楼主| 发表于 2017-6-6 21:47:30 | 显示全部楼层
顶一下,谁能用solidworks解决这个难题
GMT+8, 2025-8-16 10:44 , Processed in 0.058061 second(s), 13 queries , Gzip On.
