模具的激光淬火
模具激光淬火激光淬火的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺,特别适合高精度要求的零件表面处理。
楼主这个是汽车的机关盖子吧,和我那个保险杠模具可以组合一下,看看以后会有车体的模具不:lol
淬后对表面粗糙度,尺寸精度有影响不? 稳定性跟淬火后各地方的硬度有多少的误差
激光淬火技术可对各种导轨、大型齿轮、轴颈、汽缸内壁、模具、减振器、摩擦轮、轧辊、滚轮零件进行表面强化。适用材料为中、高碳钢,铸铁。具有很大的优势,楼主能否把激光淬火的设备也拍出来看看呢 遗城落梦Ω 发表于 2017-6-2 08:33
稳定性跟淬火后各地方的硬度有多少的误差
如果基体材料成分没有什么偏析的话,激光的淬火硬度是很均匀的。硬度误差在HRC正负2度左右吧。
韩寒11 发表于 2017-6-1 20:52
激光淬火的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺,特别适合高精度要求 ...
这个是大众汽车的前盖。
未来第一站 发表于 2017-6-1 21:41
淬后对表面粗糙度,尺寸精度有影响不?
如果是钢件的话,淬火后对表面粗糙度是没什么影响的。铸铁件淬完后可能要用油石油光一下。模具激光淬火后一般不会影响尺寸精度。除非特别薄的件还是会有影响的。
城市孤鸿168 发表于 2017-6-5 20:04
这个是大众汽车的前盖。
再组合几件,咱们就可以组装一辆汽车了:lol:lol 本帖最后由 城市孤鸿168 于 2017-6-5 20:21 编辑
xiaobing86203 发表于 2017-6-2 08:36
激光淬火技术可对各种导轨、大型齿轮、轴颈、汽缸内壁、模具、减振器、摩擦轮、轧辊、滚轮零件进行表面强化 ...
这是我们给一个厂家做的激光熔覆设备的效果图。
