其实我对选基孔制还是基轴制不太理解
以前,参考大家的图,各种配合都是H/h。无所谓基孔 基轴今天翻了下书,
里面这样规定的
1、优先基孔
2、同一尺寸配不同配合要求的零件,选基轴
3、遇到标准件,按标准件。如滚动轴承内圈,配的轴是基孔
4、混合配合
那我现在的轴是一根长的台阶轴
每个台阶都配不同的零件,轴承、齿轮、链轮
是不是可以这样:
一根轴上面,怎么全是基孔,每次配合要求还不一样,看起来怪怪的。难道就是这个样子的么?
轴承的配合公差代号选取:与标准件配合时,基准制的选择通常依标准件而定。与滚动轴承内径配合的轴应按基孔制,与滚动轴承外圈配合的孔应按基轴制。 xiaobing86203 发表于 2017-5-28 13:58
轴承的配合公差代号选取:与标准件配合时,基准制的选择通常依标准件而定。与滚动轴承内径配合的轴应按基孔 ...
对于一根长轴来说,上面所有的配合全部是基孔。这样是合适的么?
你的轴上标注的是对的,一般情况下。500直径下孔比轴难加工,优先选择基孔制 小杨1992 发表于 2017-5-28 14:13
:lol谢谢就是看起来怪怪的
没在机加一线深入接触过,忧桑啊
梦寒 发表于 2017-5-28 14:16
谢谢就是看起来怪怪的
没在机加一线深入接触过,忧桑啊
选用配合公差,多想想为什么选他,不要多久你就会明白的
你这根轴都选用基孔制是没问题的。因为对应的都是标准件的孔。相当于标准件已经定好了公差范围,那我们所做的配合件就是为了配合它。 好 简单点说 孔比轴难加工 所以要按照孔配轴如果有标准件加入了肯定要基孔了因为孔给好了如果外加工的轴要加个套肯定基轴因为轴已经做好了 简单举个例子 地上两处 两个零件 一个10KG 一个100KG 你需要将两个东西放到一起,你是会把1OKG的拿到1OOKG的旁边,还是会反过来 去把1OOKG的拿到10KG的旁边呢,一个道理 小一些的东西 轴比孔 好加个 好测量,所以用轴的尺寸去配合孔比较方便。
