hrx115 发表于 2017-5-26 09:45:51
机箱压铆螺母柱,结合面生锈
      机箱表面做喷塑处理,机箱压铆螺母柱结合面生锈,在做整机盐雾试验96小时的时候,16小时都过不了,同时螺母柱的内牙也会生锈;机箱材质换成了304不锈钢也是一样的问题。请大家帮忙下,是否有什么方法可以解决;比如电泳+喷塑,我机箱的外表面是被规定了要喷塑的。
315717 发表于 2017-5-26 10:07:41
压铆螺柱也换成304的试试。
压铆螺柱也换成304的试试。
压铆螺柱也是用不锈钢的,我查了资料说是这种属于间隙腐蚀(缝隙腐蚀),主要是压铆螺柱和机箱之间有缝隙,形成缝隙腐蚀;喷塑的时候一般都是先用螺丝锁到牙孔上,再进行喷塑,在装配过程中需要把喷塑前的螺丝取出,有时会带上一部分的喷塑层,这种情况最容易形成 压铆螺母柱和机箱这个缝隙的腐蚀;
压铆螺母柱的牙生锈 这个怎么来的我都不知道原理
zmztx 发表于 2017-5-26 10:42:22
涂环氧树脂,给它封上。或者用硅胶(GE的最好)
有一种机械零件用的防锈液,涂上去无色透明。主要用于海运。有7天防锈,有3个月防锈。我曾经试过7天的,在海边,7天真没有绣,第8天锈了。不过很贵,外国的。不好伺候。盐雾试验没做过
96小时,生锈很正常
xiaobing86203 发表于 2017-5-26 11:04:27
不锈钢的不可能那么快会生锈,因为表面处理喷塑前会做的前处理(除油,磷化),是不会对材料有腐蚀而产生?
压铆螺柱也是用不锈钢的,我查了资料说是这种属于间隙腐蚀(缝隙腐蚀),主要是压铆螺柱和机箱之间有缝隙 ...
首先说压铆接合面的问题,接合面是有间隙的,在你进行前处理的时候,这个会进水,很难处理干净,所以压铆的东西尽量不要去做前处理。而这些地方在喷塑过程中,由于法拉第效应,这里涂层覆盖是最薄弱的地方。内牙在前处理中也存在这个问题。更换304不锈钢材质螺母柱应该可以解决内牙问题。而且盐雾试验96小时,这个对于铁质机箱来说,其实也算够苛刻的。
汉萨动力 发表于 2017-5-26 11:34:30
很形象:victory:
李振国 发表于 2017-5-26 12:09:39
用塑料的
熊-男的 发表于 2017-5-26 13:32:20
试过316的材质没有?不行就试试“中华制漆”!
天天工作室 发表于 2017-5-26 22:33:17
盐雾304很难过的,316了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机箱压铆螺母柱,结合面生锈
