再谈渐开线齿轮最小根切齿数
本帖最后由 面壁深功 于 2017-5-26 19:46 编辑(申明:1、本人只做过传动设计中的齿轮设计,但不是齿轮生产厂家的专业设计者,更谈不到专家那上面去。 2、本人只从事过齿轮加工中的铣齿、插齿、滚齿和锑齿加工及刀具刃磨,但没有磨过齿轮也没有做过一切齿轮刀具。3、本人赞赏各方面(包括齿轮方面)的专家、学者的辛勤工作态度,但从来不轻信所谓专家的无稽之谈。) 再谈渐开线齿轮最小根切齿数 全盘看了昨天本人这个“亦谈渐开线齿轮最小根切齿数(http://www.cmiw.cn/thread-486402-1-1.html)”贴子的点评和回复,也看了挂在左边技术讨论栏目中的这个“17齿的梗(http://www.cmiw.cn/thread-486415-1-1.html)”帖子以后。总觉得大家还没有把根切这事讲明白。尤其是左边那帖竟然存在着不可以的错误。现在再就渐开线齿轮最小根切齿数一事,作一次补充。具体如下: 一、对左边帖子观点及讨论 1、大家先化上三分钟时间,看一下左边这个帖子开头这段:“以标准顶隙(0.25M)不带R角梳齿刀来展成加工17齿是必定根切的,而 以标准顶隙全圆弧R角梳齿刀来加工17齿是可以消除根切的…” 2、然后听我说:以标准顶隙(0.25M)如果用不带R角梳齿刀来展成加工17齿是不会根切的,而以标准顶隙全圆弧R角梳齿刀来加工17齿是不可以消除根切的! 3、请大家来发挥你那聪明的脑袋,认真思考比较后说说:上面1、2二条,是第1条对还是第2条对? (第2条观点的依据:如果按不倒角的刀具加工的齿其实体小,也就是多切掉一些。这个齿与另一个齿就避免了根切现象。反之刀具倒了圆弧,那么加工出来的齿的实体变大,也就是说少切除了些,这时与另一齿轮进行啮合很困难了,也就发生了根切) 二、补充本人昨天的帖子: 1、刚才又查了遍手上的资料。我的结论仍然是:“18齿及以上齿数的齿轮是不会根切”这一设计理论是必需去遵守的!(到现在为止还真 的没有见到新的有说服力的东东。) 2、补充一条:标准齿轮刀具,带R与不带R的提法,在我曾经做过的齿轮加工的实践中,以及刚才再次学习的资料中,没有碰到过这种划 分方式。咨询刀具厂后的回复是,标准渐开线齿轮的刀具是按照国标齿轮来设计制造的。也就是说,标准的齿轮刀具是按照标准渐开线来设计制造出来的。由此,即使有权威文献资料的话,是否也只能理解为:齿轮刀具有无R,只是有可能用于比如说异形(非标)齿形。(这一方面还期待@番茄唐龙专家作出说明。) 3、再强调一点:大家必需清楚,要做渐开线齿轮是否根切的验证工作和观点讨论,一定要建立在加工齿轮所涉及到的现场5M(所用的刀具、材料、设备、人员、环境)是符合标准(规 范)的。否则只能算是大伯聊青天、大妈说菜市。 最后说一句,我们作为工程技术人员,在设计工作中,要充分相信前人用数学方法得出的的设计理论依据。而不是轻信“专家”的说法。否则,你的齿轮设计只能会是玩火之作。
我希望屠夫不带刀可以自由登录并回应楼主的问题,而不是相反。 本帖最后由 zmztx 于 2017-5-26 08:24 编辑
谈谈对根切的认识:
过渡曲线干涉的临界条件是:齿廓曲线过渡点与渐开线齿廓工作段最低点重合
接触点:对于刀具来说就是渐开线段与圆弧过渡曲线的切点(刀具没有根切)
最低点:刀具轮齿顶点在啮合线上,此时与齿坯齿廓接触(啮合)的点
如果超越了,就意味着刀具侵入了工作的渐开线部分。
要注意:微量根切不影响齿轮啮合,这是指根切(被切掉的部分)没有涉及参与啮合的渐开线齿廓。这里讨论的是几何问题。如果出现根切(不管大小)势必影响刚度、强度,那是物理设计的问题
切齿根切与齿轮传动啮合干涉,道理是一样的
“齿廓曲线过渡点与渐开线齿廓工作段最低点重合”,他受到多个参数的影响。齿数肯定是一个。还有变位系数、轮齿高度、压力角也是影响参数。所以单独说齿数多少会影响根切,有很多的啰嗦
题外话
我觉得,讨论技术问题就该用技术语言,用工程语言。即便是不同意别人的说法,写些刻薄的话,大家也能体谅
可凡事不能过头,以五毛的方式、甚至用街头混混语言,参与技术讨论。那可不仅是滑稽、讨厌,而是影响技术论坛形象。在软件、机械等技术论坛,这种现象我还是头一次见到
支持网站维护秩序、维护形象的举动。好!有的网站更强硬,先出通告谴责,接着封账号,屏蔽该账号所有发言,拜拜
学习至上。谢谢前辈们 JXSQ001 发表于 2017-5-26 08:23
学习至上。谢谢前辈们
相互学习,共同进步
这个问题熟是熟非的判断标准,最有说服力的是计算公式,而不是经验,而不是实际这样干的、那样干的。为什么牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦是伟大的人物,就是收集其它经验的基础上,总结后得出了公式,即找到了规律。希望高水平、有能力的社友,能在理论上找依据,然后奉献给大家。 zmztx 发表于 2017-5-26 08:20
谈谈对根切的认识:
接触 ...
时间长,大家都习以为常了。从去年冬至日和这几天情况看,也就是原来参与去年闹事的人等(我是新来的,只是从遗言片语和工作接触过的老前辈那里略知一二)。
不过大家都相信,是真理越辩越会明。
多事、挑事的人,他在社区的市场会怎么发展,等冷下来自个心里也清楚吧。
@海鹏.G
用展成法加工出来圆弧过渡曲线。这我还真没见过
也没有兴趣去反推,有圆弧推出刀尖角的曲线。这样做有意义吗?
齿条型刀具,圆角,则齿坯形成等距延伸渐开线(不含变态齿轮)
齿轮型刀具,圆角,则齿坯形成等距延伸摆线(不含变态齿轮)
谈谈对根切的认识:
接触 ...
不过大家都相信,是真理越辩越会明。
