Miles_chen 发表于 2017-5-23 17:49:10
分离平面的 同轴问题
现有分离的:平面A 和 平面B,距离dis=200mm
平面A上有target点 X,平面B上有target 点Y
X点固定,Y点可在平面B上移动。
移动Y点,如何得知Y点,是否 与X点,同轴?(即共线于 X点为原点的平面A的法线上)
同轴的精度要求,<0.1mm
我的考虑:
1.镭射——落于平面A,leveling调整后,镭射打出一根双通的,垂直于平面A的“法线”。
2.做治具,车一根200mm长的圆柱轴,精加工IT7级,两端同轴查表能<50um
上述两个方法的各自缺点:
1.镭射本身的垂直度——查了几家的镭射仪,参数里没看到 镭射自身光线,相对leveling调整后平面的垂直度,不知道出厂有没有此保证值。
2.镭射激光光斑大小——如果是肉眼看,最小的光斑也要mm为单位吧,光斑的中心还只能目测。
3.治具的方法——平面A B上如果都是孔,治具还能用。但是针对A/B平面的target都是点,则治具……
在治具中心点一个point? 或者是治具一端车成尖头? 但是这个又涉及到 点、尖头的直径问题。
肉眼不可靠,考虑用相机、镭射接收器?但是这两者都需要放置于法线路径上,都会挡住任意一个点…
求教大家,有没有更好的办法?
未来第一站 发表于 2017-5-23 22:54:00
既然A上的点固定,何不现在B上先找到这个点,再做判断?A上的点做光敏。
xiaobing86203 发表于 2017-5-24 08:14:12
此类检测工况,建议咨询基恩士的激光位置传感器,可与他们进行技术探讨,挑选出合适的类型
昨天已洽基恩士 也在等看他们回复有没有什么好的方法只。
是按个人对他们产品的了解 ,他们更偏向于测距 测高 检测有无 及普通的视觉
这种同轴 对他们不报什么希望…
andyany 发表于 2017-5-24 13:09:10
A点起一个座,放光源,B点接收,B点信号最强时同轴。
座的高度根据情况定。
andyany 发表于 2017-5-24 14:09:20
光源和接收器距离远,信号可能太弱;距离近,信号可能饱和;距离合适时,收发若正对,信号虽强,但对偏移却最不敏感(因此应有意使光线倾斜)。
reu8598 发表于 2017-5-24 15:55:56
菜鸟路过。
查看完整版本: 分离平面的 同轴问题
