查看: 3669|回复: 6
ASTM A536-70是什么材料啊
发表于 2017-5-7 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙看下,这个相对于我们国标是哪个牌号?球墨铸铁那种牌号?
9 V9 {  R, B% n( X4 E
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-5-7 17:52:28 | 显示全部楼层
球墨铸铁,屈服强度70Kpsi,完整的写法应该是 ASTM A536 grade 100-70-3. B$ d6 p- P$ q5 P
基本对应国内QT600-3: S& s" M1 w; o; u- t- U( q4 ]# A
* F$ ]8 j7 u& C% o0 g. B2 \
对应的规范中文版:+ f0 M; o8 c# G3 _
链接: https://pan.baidu.com/s/1kVqj3LH 密码: 4197
5 M6 z0 ~* |$ @' U* E
谢大神。  发表于 2017-5-8 11:57
发表于 2017-5-7 19:26:57 | 显示全部楼层
国内球铁就那几个号都差不多。
发表于 2017-5-8 10:10:00 | 显示全部楼层
A536是指:ASTM A536 球墨铸铁件
5 d, o$ s7 b" m% E/ B4 J/ G; e+ r这是一份标准,不是材质具体牌号。
9 P/ V2 C4 X' }7 {* @- X# C材质只能说是球墨铸铁件,相当于我国的QT; R9 b2 Z6 U: I9 A6 }7 Y
ASTM A536标准中的牌号如:65-45-12、80-55-06这样表示的。
 楼主| 发表于 2017-5-8 14:55:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-5-7 17:52  K+ O' L2 [% z( l/ q
球墨铸铁,屈服强度70Kpsi,完整的写法应该是 ASTM A536 grade 100-70-3. h+ u4 u& c; ^$ d$ f
基本对应国内QT600-3
! `1 f, z7 w- X; o4 V0 [
ASTM A536-70 ,这里面的70是指屈服强度吗?我这个材料是标准SAE J1981-2016 稳定版的, 都是这么写的。; J9 c$ C1 }& X- D
发表于 2017-5-8 15:11:45 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2017-5-8 14:55. A/ q$ M2 M& p" e5 X2 @
ASTM A536-70 ,这里面的70是指屈服强度吗?我这个材料是标准SAE J1981-2016 稳定版的, 都是这么写的。' t) Z5 Y/ I* L" y0 q; b8 c
* W5 w1 |8 V- V! F& _% n; [网盘文件下载下来看一下就明白了
  e; }+ r3 f9 y7 v6 }( q  b. Z7 d8 J2 E" U& t( e3 O
GMT+8, 2025-9-13 21:50 , Processed in 0.067945 second(s), 18 queries , Gzip On.
