关于齿轮螺旋角问题请教
行业里面有对于齿轮螺旋角摆差的要求吗,在哪里可以查到?我们公司购买的齿轮,齿向螺旋角的要求是12/-12,加工后虽然平均值在中差,但单齿检测出来有上差有下差,摆差有20u。另外这种摆差对齿轮使用有哪方面的影响?盼大神回复!
有大神在吗?求助 楼主说的齿轮螺旋角摆差是什么东东? 熊anh 发表于 2017-4-21 13:04
楼主说的齿轮螺旋角摆差是什么东东?
就是最大值与最小值的差值,可能说法不一样
你前面说的12/-12是指齿向误差的公差值是0.012/-0.012是吗?
摆差的最大值,最小值是在上面的公差范围内吗?
摆差的最大值,最小值是在上面的公差范围内吗 ...
是的,但是对摆差图纸上没有一个标准
标准肯定有,具体会有引用通用角度误差标准之类的引句。 叶慧兵 发表于 2017-4-21 13:52
是的,但是对摆差图纸上没有一个标准
如果你们用的是齿形齿向测量仪的话,仪器系统里应该是有按国标设置的数据的。隔了很多年了,记不太清楚,印象中,楼主的这种情况应该是算合格的。
具体的话你再查一下国标,按照精度等级等齿轮参数,可以查到相应的数据的。
搜“齿轮精度及测量”国家标准,社区好像就有这个资料
查齿轮的gb。 1.圆柱面上,圆柱螺旋线的切线与通过切点的圆柱面直母线之间所夹的锐角,称为螺旋角。
2.在圆锥面上,圆锥螺旋线的切线与通过切点的圆锥面直母线之间所夹的锐角,也称为螺旋角。
3.由螺旋边缘与刀具中心轴形成的角。
增大螺旋角β可以增大轴向重合度εβ=Bsinβ/πmn,一般要求εβ>1~1.15,提高传动的平稳性和降低噪声,使传动平稳,但轴向力随之增大(指斜齿轮)。
同一轴上两齿轮螺旋角方向应相同,以便轴向力相互抵消。把高速级螺旋角取大,低速级螺旋角取小,以减小低速级的轴向力,对某些设计亦是可取方案。
适当选取β可凑中心距a,使a具有圆整的数值。
如按抵消机床交换齿轮误差来确定螺旋角,可有效地减少滚齿加工齿轮的螺旋角误差。
圆柱斜齿轮螺旋角β
圆柱斜齿轮螺旋角β
斜齿轮螺旋角β
