单恋一枝花 发表于 2017-4-8 16:09:29
有谁知道这个密封怎么做的吗
灌装机的朋友应该很熟悉,这个介质分配器,只有截图,自己理解为运行中上部那个圆盘和中间塑料盘(白色的那个)是不动的,底下那个盘是转动的,当底下那个盘转到和上面两个盘通的时候,水就流出来了。但是这个密封行吗,就是不锈钢铁和塑料挤在一起密封,希望社区的朋友们指教,谢谢
loplop 发表于 2017-4-8 17:40:21
这属于硬密封,只要保证好上下面的粗糙度和平面度,就没什么问题。既然是灌装,水的压力就不会大,所以简单调整好两面的贴紧力就行。
面壁深功 发表于 2017-4-8 18:05:05
图纸少画了环形密封槽
冷月梧桐 发表于 2017-4-8 19:00:02
一看就是没有下过车间,没看过法兰盘的。你这个下面挖个槽,里外两个密封槽就好了
图纸少画了环形密封槽
密封槽再哪个零件上啊???想不出来
这个还真不知道怎么弄,想不出来,这位朋友可以简单示意一下吗
这属于硬密封,只要保证好上下面的粗糙度和平面度,就没什么问题。既然是灌装,水的压力就不会大,所以简单 ...
好的,谢谢,新产品,没用过,不放心,
好的,谢谢,新产品,没用过,不放心,
相对运动的二个面之间
相对运动的二个面之间
水的流动孔一边一个是吧?
这不就是法兰盘吗?
查看完整版本: 有谁知道这个密封怎么做的吗
