轴承组布置求分析
小车,焊接箱体,本来想镗铣出轴承座孔的。但现在为了成本,激光下料就带出来,然后焊接。我的行走系统这样布置。
上面还有布置链传,么有画上去。
左右是对称的,圆柱滚子轴承。内圈卡死,外圈只卡一边。
总看起来怪怪的。
而且防尘不满意,外部的防尘只能通过轴承座和衬套间2mm左右的间隙。内部的没有想好怎么搞。
先不说行不行焊后换轴承就麻烦了 轴承坏了无法更换。 楼主参考下我们这边的轴系设计,因为从你问题上看,一句两句无法说清楚 能否把轴承的定位改在另外一侧;
轴承定位一般遵循一端定位,一端自由的原则;
你是立式的还是卧式的? 淡然 发表于 2017-4-7 09:08
能否把轴承的定位改在另外一侧;
我传的图没有标清楚
那是个轴承座。连接的箱体。箭头指的地方是轴承座。
箱体开始想着弄镗铣的。这样一根轴进去,左右可以游动一部分。
现在,箱体是焊接的,没有任何保证。我在考虑还用一根轴的话,够呛。‘
现在我想着,把轴分成两段。带链轮那段,用带双挡边的滚子轴承。轴承内外圈全部定位。链轮的位置精度就取决于箱体的变形量了。
另一边还是用单挡边滚子轴承。在紧固车轮时候,可以在轴向拉紧轴。余量全部留在联轴器内。留个3mm就差不多吧
这样,滚子轴承防尘就简单搞下,箱体内部,轴上夹紧个薄片。外部,轴承座与衬套间的3mm左右间隙得了。
转速150r/min,感觉像在骗自己。。。。
前景钱 发表于 2017-4-7 14:17
你是立式的还是卧式的?
卧式的
看你在这个图,能不能装上去还是个问题呢,其他的都是想多了。
