视觉系统能检测吗?
设备遇到点问题,需要智能检测系统,问了很多家,感觉都没啥把握,之前也用过一些,在其他项目上,与这个问题无关,被坑过很多次,所以在论坛问下。图上左边第一个是加工前,白色是外壳,一种子弹,绿色是火药,现在加工过程就是把绿色的部分挤进槽内。变成后面2张图的效果。加工完成后需要检测合格和不合格。
最好的效果就是中间那张图的效果,其次是最后一张图的效果,就是底部还残余的有药。
药量很轻,只有几十毫克。而且加工过程是一次200多颗同时加工,无法依靠称重来检测。只要有一颗没有,都判定不合格。
不合格的产品有这几种情况:弹壳内是空的,就是绿色的东西不见了,或者还是保持图1的样子,再或者还是图1的圆饼状,但是立着或者斜着在弹壳内。
我们的加工节拍是4-6秒(尽量保证在4秒),弹壳是密布在工装板上的,弹壳高度12,内径5.8,倒锥形,底部内径5.5(大概数值,记不清了)。一块工装板是210-230,间距7.5.可以分多个工位检测,只要能满足节拍和要求。
能满足要求或者有兴趣的大侠可以联系我,带方案,带报价。
红外线光敏传感器 楼主是军工企业吧,难怪有钱用CCD视觉检测;至于你说的产品视觉肯定是可以检测的,就是成本问题了;前些天接触了这些厂家,你这种情况的需要20W美金的才能满足吧 xiaobing86203 发表于 2017-4-6 16:47
楼主是军工企业吧,难怪有钱用CCD视觉检测;至于你说的产品视觉肯定是可以检测的,就是成本问题了;前些天 ...
要这么多...有靠谱的厂家吗
我很好奇怎么保证每个子弹的药量精度的?用的是定量板么? koks 发表于 2017-4-6 22:17
嗯,药量精度也有个控制范围,用板来控制,一般是一批量的板,好比理论数据是多大的孔,多大的板,达到理论药量,实际上在理论厚度上,每隔25丝做一块板,在调试过程中,没加一次药,称重一次,然后换一块板,25丝的概念就是5mg,一般要求是正负5mg
ie1 发表于 2017-4-7 09:26
嗯,药量精度也有个控制范围,用板来控制,一般是一批量的板,好比理论数据是多大的孔,多大的板,达到理 ...
那这样效率好慢啊
可详细咨询SICK,他们有比较好的CCD视觉检测方案 X射线不行吗?机场之类的那种检测设备,不能检测出弹药? 视觉一般都是检测外表面的(我所接触的),而且成本很高。
