查看: 4738|回复: 10
非标设计中的“标准化”
发表于 2017-3-30 12:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,我们公司自动化部门在讨论自动台设计制造过程中的标准化。总结一下,要点 如下。
背景:我们公司的自动化部门负责给公司产线设计开发非标自动机,以单机自动化为主。部门有自动化机械/软件/电气工程师或技术员合计约90人,又分为5个小组,各自并行运行。自动化机台的结构方案基本上是工程师自由决定,相互间会有借鉴/参考,但是没有统一审核或者强制要求。所以出现一种状况,就是同一个功能装置(比如点胶装置,或者取放装置),在不同机械工程师手上就会呈现出完全不同的机械结构,八仙过海,各显神通。目前,由于机台开发/制造的数量越来越多,当前非标设计中“百花齐放”的模式已经急需修正。
模块化、标准化的发展方向应运而生:
这里,我理解的标准化,首先是要做到模块化。把我们的常用功能装置,比较优化后进行统一,规范成为一个一个的功能模块。随后在设计开发某个机台时,如果需要在机台上添加某个功能,可以直接调用相应的模块。
这样做的好处显而易见:
  • 机台的可靠性增加——经过比较之后统一而成的功能模块,是博众家之长,相对可靠性较高。而且,应用的越多,就会得到越多的改进机会。
  • 设计开发工作量减小——现成的模块拿来就用,设计者只须确定其安装位置。
  • 机台调试简便——同样的模块,经过很多次应用,其动作要点可以为多数人掌握,从而提高调试效率。
  • 机台成本降低——未实行模块化的情况下,物料的采购分散而量小,没有价格优势。
  • 维修更加方便——一方面是故障维修经验可以很快积累,另一方面是可以而值得为每种零件做库存/备件。
发表于 2017-3-30 12:38:54 | 显示全部楼层
这TMD常识,成天成天的说来说去有意思吗
发表于 2017-3-30 13:05:12 | 显示全部楼层
这是常识问题,公司应该要主导这块吧!
发表于 2017-3-30 13:06:29 | 显示全部楼层
还是不够忙才会,百花齐放
发表于 2017-3-30 13:26:19 | 显示全部楼层
尺有所短,寸有所长,百花齐放最好
发表于 2017-3-30 16:06:58 | 显示全部楼层
如果是同一个领导把关应该可以消除这个问题。其实设计软件是不是也需要统一,大家都用同一个软件设计
希望总有那么一天,全球设计软件,只用统一的信息码,由”电报员“输入就可以了。  发表于 2017-3-30 16:34
发表于 2017-3-30 16:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-30 16:30:03 | 显示全部楼层
不就是应该这样吗?
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:56:14 | 显示全部楼层
holder 发表于 2017-3-30 13:26
尺有所短,寸有所长,百花齐放最好
对个人来说,其实百花齐放的局面更能开阔工程师的设计思路。
发表于 2021-3-15 14:17:06 | 显示全部楼层
想百花齐放不是容易的事,百花齐放还是平时工作闲得慌,有时间出各种思路,多数公司还是在模块化基础上开花
GMT+8, 2025-6-30 15:59 , Processed in 0.079027 second(s), 14 queries , Gzip On.
