密封所需要施加的压力如何计算?
各位前辈有一上下合模的检测气密性的的密封腔 ,上下腔之间用的是 丁青橡胶线径3.5 内径100mm;查到的资料 为保证气密性 橡胶圈要变形2/3.那我需要多大的压力才能使密封圈变形2/3?另外变形2/3后,内腔中的气压最大可以达到多少?
请查液压手册 你理解有误。一般预变形量是由结构来控制的。单就密封圈来说,一般可达到100Mpa的数量级。 这个需要查表得知,建议按技术手册选用,自己计算会存在很大误差 “查到的资料 为保证气密性 橡胶圈要变形2/3...“
这通常来讲,是指装配时的技术要求。 楼主,你的资料是哪里查的,变形2/3这个说法简直是胡说八道。密封圈的变形力与结构和硬度都有关,在常下可以估算。 universal 发表于 2017-3-29 11:53
楼主,你的资料是哪里查的,变形2/3这个说法简直是胡说八道。密封圈的变形力与结构和硬度都有关,在常下可 ...
大侠 敢问有何方法可以估计要施加多大压力?
这压力可以使密封圈变形到什么程度,从而保证密封性?
相关参数可以设置为 已知的A B C
默笑沧海 发表于 2017-3-29 07:59
请查液压手册
没查到
哦我再想想 我就是不知道要施加多大压力 可以保证密封性。施压气缸缸径就没法定了。
哦,看来你要把密封结构说清楚点。
