qshnfj 发表于 2017-3-18 20:29:43
整体硬质合金钻头在加工中心安装校正
最近看过一些厂家对使用本厂的钻头提出的要求,有的要求0.02;有的要求0.03,但是怎样校正呢,请有经验的朋友指点一二,谢谢。
未来第一站 发表于 2017-3-18 20:52:22
1,这个跳动是由机床主轴和你钻头精度共同决定的。
2,机床没问题,就是你钻头做的不好,也有装夹的问题。
我是想知道,由于机床接口精度,刀柄精度,刀具精度都是一定的,除了清洁外还有什么校正的方法,如果超出了规定要求,怎么办?
韩寒11 发表于 2017-3-18 21:25:01
装上量棒,手动旋转量棒,看跳动,跳动不大的话就是钻头的问题
钻头问题是没办法解决的,而且钻头也是有精度等级的,一分价钱一分货
钻头问题是没办法解决的,而且钻头也是有精 ...
上图是三菱的,可能精度不会太差,我看他主要还是对刀柄或机床提出的要求,我检查过住友的整体硬质合金钻头刃对柄的跳动,0.002的表几乎不动。
韩寒11 发表于 2017-3-19 10:03:06
对啊,机床也分好坏的,好的机床自然精度也很高的
qiedaocai 发表于 2017-3-19 14:56:19
先测量保证主轴精度合格,再夹上钻头如图测量,如果跳动量大再夹个试棒测一下,看是不是钻头的问题,如果是,换钻头再测,如果试棒也跳,看夹具(筒夹头或钻夹头)有没有问题。
qshnfj 发表于 2017-3-19 21:49:44
看来厂家给你振摆要求主要是指整个系统的。我记得以前英格刀具在你买他的刀具时就要求买他的夹柄,否则他宁愿不卖刀具,就是出于这个原因。大家对钻孔正负0.02的公差感觉如何,在加工中心上加工是困难;一般或是简单,请各抒己见,谢谢。
76398769 发表于 2017-3-21 09:33:03
影响因素:主轴、刀柄、筒夹、刀具,装上之后打跳动。有些厂家夹具不好的情况下会很尴尬,之前就遇到一家,用的安威刀柄,一开始打跳动0.1,我们都吓尿了,还以为自己的刀子有问题,对方倒是无所谓,重新去拿刀柄筒夹,一直换,大概换了有五六支刀柄,最终打跳动0.004,我们当时也是一脸懵逼的。其实我们有说帮他们提供刀柄筒夹,不过人家觉得这样也挺好,能省钱嘛,我们也不好说什么
麦独孤8 发表于 2017-9-4 19:47:37
对于加工精度要求较高的部位都事先测量一下刀具的跳到比较好,除非你用的刀柄和筒夹比较好,真要是不行就换刀柄或者筒夹,以我的经验来看,碰到跳动大的最大原因是筒夹的问题
查看完整版本: 整体硬质合金钻头在加工中心安装校正
