查看: 20938|回复: 20
数控刀具盒背面的切削参数有多大的参考价值?
发表于 2017-2-19 14:52:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控刀具盒背面的切削参数有多大的参考价值?: l& D& G$ k: ^5 A0 f8 Z8 k
如图山特的一盒刀具,推荐线速度360~465米/分钟,而车间里正常用其它品牌的刀具时,普通钢材如45钢线速度一般打200米左右,各位师傅在新品牌刀具试用时是如何选择线速度的?有何建议?谢谢!
2 j0 y' ^2 N/ R  }
+ P% o3 d! {( ]1 _' A
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-19 19:36:16 | 显示全部楼层
刀具厂商的特别是大公司这技术参数都是经过测试的,靠谱,前提是所用机床的性能和材料的性能和他们用的接近才行。这问题没法给你准确的回答,国内的机床性能和材料和国外有些差异,背吃刀量减小一点应该没问题
发表于 2017-2-19 20:13:55 | 显示全部楼层
能否使用推荐的切削参数得看机床刚性,零件材料硬度,是否夹紧,一般选择最小的切削速度开始试切,逐渐增加切削速度
发表于 2017-2-20 08:06:06 | 显示全部楼层
国内大多数的机床一般达不到他们测试用的水平, 别人演示视频还有几十个毫米快速插销的,就拿这个考量就行了
发表于 2017-2-20 09:27:30 | 显示全部楼层
二楼正解
 楼主| 发表于 2017-2-20 13:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-2-19 19:36
5 {" M, ]0 U+ P* H& M" q刀具厂商的特别是大公司这技术参数都是经过测试的,靠谱,前提是所用机床的性能和材料的性能和他们用的接近 ...
2 A3 q9 w9 B1 _- a
背吃刀量这个还好说,关键是线速度这一项,那怕是选用推荐值的最小值,加工普通钢材来说,360米也是有点超出了想像!
 楼主| 发表于 2017-2-20 13:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-19 20:134 ]  F. A+ b  F! C6 e$ b9 H
能否使用推荐的切削参数得看机床刚性,零件材料硬度,是否夹紧,一般选择最小的切削速度开始试切,逐渐增加 ...
, P4 R6 h5 x# }8 y0 h) _- }' t% U
发表于 2017-2-20 14:01:05 | 显示全部楼层
这都是综合指标,很多因素决定的。多年前在机加厂提倡推广过高速切削。
发表于 2017-2-20 19:14:06 | 显示全部楼层
liuzihan 发表于 2017-2-20 13:36
1 g( I: Z; P( J1 n2 @) f( c背吃刀量这个还好说,关键是线速度这一项,那怕是选用推荐值的最小值,加工普通钢材来说,360米也是有点 ...
9 _, t  O% m# r( y5 I进口刀具,粗车线速度都试过400多米的切削速度的,切削性能好的材料,卡爪夹的稳当的,一点问题没有
 楼主| 发表于 2017-2-20 21:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-20 19:147 ^& Q( B* L9 S4 b
( E! t+ G6 r0 R3 g& d9 Q& v% D
那看来我要找个机会试试三百多四百的粗车线速度说!
GMT+8, 2025-6-17 01:03 , Processed in 0.094531 second(s), 22 queries , Gzip On.
