变间距机构设计求助
现有四个相同物体分别为A,B,C,D,在同一个方向上的间距150,要求变成110,四个物体移动方向都朝同一方向。而且D比之前移动20,也就是C比之前移动60,B比之前移动100,A比之前移动140,求大神们帮忙给一个机构,要求如下:1.最好只有一个动力,两个动力也行
2.间距是可以往复变动的,也就是150可以变成110,然后110可以变成150(反向运动)
一个电机,带四组皮带,调整ABCD带轮大小达到不同的线速度,理论上可以实现
皮带的实际参数、布置、走向等楼主自行考虑
听你说的好像飞叠杯一样。。。。。。。感觉你没描述清楚。。。。。。不行上个图。。 那种变节距的螺杆原理考虑下 魍者归来 发表于 2017-2-9 10:36
皮带的实际参数、布置、 ...
以前在上海展上看見的變間距機構,中間通連杆,長距離靠杆長度,短距離各加一個限位,一個汽缸提供動力就夠了!
當然ABCD要分別在4跟滑軌上單獨運動 参考这个:
5楼的方法比较检点直接点
梦回旧时光 发表于 2017-2-9 12:53
参考这个:
7楼比较靠谱 7楼不错
